Porshen
Сообщение 10 июл 2009, Пт 15:24
недавно при запуске двигателя стал замечать глуховатое постукивание средней частоты, проявляется, когда завожу машину утром, либо после 2-х часового простоя.
стучит очень не долго 1-1,5 секунды, когда обороты падают, далее приходят в норму стук исчезает!
пора менять масло, проехал почти 8 тык. это так к сведению :)
буду переходить на мотюль х-макс 5в40, уже заказал :D
что это может быть?
завтра утром попробую выжать сцепу при запуске, может это диск или корзина...
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
BATMAN78
Сообщение 13 июл 2009, Пн 13:57
Если на спаде оборотов стучит, то могут быть и вкладыши.
Тут нужно слушать хорошенько, а то у меня так вкладыш провернуло...
Porshen
Сообщение 13 июл 2009, Пн 17:24
BATMAN78 писал(а):Если на спаде оборотов стучит, то могут быть и вкладыши.
на спаде и только когда завел мотор, позже не прослеживается!
после этого крутил движок в красную зону раз 10...
igrek
Сообщение 13 июл 2009, Пн 18:07
У меня такая-же ботва. Слушал все со стетоскопом - однозначного ответа нет. Слушал один знакомый "моторист" - говорит что-то в голове. Голову разбирал - вроде все в порядке. Забил.
Porshen
Сообщение 14 июл 2009, Вт 3:27
когда сам регулировал зазоры клапанов, заметил выработку на распред.валах и рокерах.
у меня сцуко пробег самый большой 255тыков ужо!
BATMAN78
Сообщение 14 июл 2009, Вт 11:39
ну значит забей и катайся спокойно.
Если звук будет усиливаться, значит что-то не так...
дыкто
Сообщение 16 июл 2009, Чт 10:31
у меня при заводке тоже постукивает. долго искал))))
оказалась левая опора двс
моя старая порвалась, заменил на сирт. через 8 месяцев появился стук
алюминевый кронштейн стучит об опору
видимо мягкая подушка
Porshen
Сообщение 17 июл 2009, Пт 8:58
дыкто писал(а):у меня при заводке тоже постукивает. долго искал))))
у меня порвалась подушка, но только передняя, вроде стучать не должна!
если честно забил, валит то нормально!
Сообщение 18 июл 2009, Сб 0:13
Чуваку на еврике забыли закрутить болт в переднюю подушку, в итоге пришлось менять маслянную подушку :)
Slideman
Сообщение 19 июл 2009, Вс 0:48
Была такая же тема, точь в точь! Причем зависит не только от продолжительности простоя, но и от температуры, - чем холоднее на улице тем дольше стучит (по утрам).
В итоге забил, и ездил так месяца 4, а сегодня мотор умер :( (хз что с ним, ещё не смотрели)
TYT Levin (винты, выпуск, тормоза)
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
Смоленск 1.47 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
Porshen
Сообщение 19 июл 2009, Вс 5:36
Slideman писал(а):Была такая же тема, точь в точь! Причем зависит не только от продолжительности простоя, но и от температуры, - чем холоднее на улице тем дольше стучит (по утрам).
ога обрадовал! :shock:
ну в принципе уже думал о н22а(блэк) или даже н23а
пы.сы: отпишись потом в личку из-за чего встал!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
