TA6
Сообщение 05 июл 2009, Вс 18:38
Что то не нашел я поиском...решил создать новую тему.
1. У кого какое давление масла при прогретом двигателе на ХХ? (и какое масло залито)
2. При оборотах больше 3к ? Какое давление допустимо от мин до мах ?
3. Не уменьшается ли давление масла при включении VTEC?
4. При холодном пуске, как долго накачивается масло? И сколько считается по времени нормальным? (у кого нет датчика давления, через сколько у вас пропадает с приборке значок масла)
Хочу вот узнать для общего развития и сравнить. 8)
У меня на B20 вот так:
1. При прогретом на маленьких оборотах 700 опускается до 1,1 бара, это после отжаривания. При оборотах около тысячи 1,4-1,8 бара, в зависимости от прогретости двигателя.
2. Постоянно кажет 5 бар.
3. Не замечал, чтобы уменьшалась. (хотя на тойотах с их лифтом, говорят что давление уменьшается)
4. При холодном около 1,5с пропадет значок с приборке. И гдето через 2,5с давляк уже около 3,5 бар.
Так же очень интересуют машины с маслокуллерами, т.к. там лишние пару метров маслянной магистрали, которую надо прокачать при старте.
+ EVO 9 MR +
+ Honda S2000 AP1 +
+ Honda FIT RS CVT +
chaos
Сообщение 05 июл 2009, Вс 19:03
Стоковый б18ц - датчика давления с показометром пока нету, поэтому только пункт 4 - тоже 1-1,5 секунды.
Sharapov
Сообщение 05 июл 2009, Вс 19:34
chaos писал(а):Стоковый б18ц - датчика давления с показометром пока нету, поэтому только пункт 4 - тоже 1-1,5 секунды.
Фильтр поменяй :wink:
Пы Сы Завтра по твоему запросу напишу.
Кроилово-к попадалову!
ЕК4 rally N1600 Продано((((( Теперь только деффки и работа....
EG6 LHD K23/К20 city car 1.52.96 Продано((((((
aaa
Сообщение 05 июл 2009, Вс 21:14
давление распространяется во все точки без изменений!! :) закон физики!
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 05 июл 2009, Вс 21:49
на субаре: масло 5-30
холодная холостые 7атм
горячая 90град: холостые 1.8 атм, на оборотах до 6 атм
TA6
Сообщение 05 июл 2009, Вс 22:33
Почти все масло за сутки (а может и меньше) стекает в поддон. С маслокуллером при старте нужно прокачивать лишние 2м магистрали, на это уходит время. И пока не создастся нормальное давление, поршневая будет молотить по сухому. На любом моторе отчетливо слышен звонкий металлический звук при холодном пуске, и только через 2-3 секунды он становится мягким. Как известно, самый большой стресс для мотора - это холодный пуск...
Я правда не знаю общую длину масленой магистрали и производительность насоса... Поэтому и спрашиваю, критичны ли лишние 2м.
ИМХО
Sharapov почему ты рекомендуешь поменять масленый фильтр?
+ EVO 9 MR +
+ Honda S2000 AP1 +
yeahs
Сообщение 06 июл 2009, Пн 2:30
у меня куллер есть...при холостых 800 об. давление 2-2,5 (кг/см2),
а максимально зафиксированное 7,5 (кг/см2) помойму...масло 5w40...
Последний раз редактировалось yeahs 06 июл 2009, Пн 8:46, всего редактировалось 1 раз.
honda integra dc2 98 specR - продано
honda torneo sir-t - продано
chaos
Сообщение 06 июл 2009, Пн 3:02
Да фильтр недавно менял, еще 2тысячь не отходил... это вроде норм время... =) окей, спасиб, буду ждать )
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 7:04
гибрид б20б... и двигатель б18с, все одинаково:
2.2 на 900 оборотах, 5,9 после 3х, при велючении втек 6,1 потом отсекается на 5.9. утром в течении 1сек лампа гаснет, через 1,5 сек 5,8 очков постепенно падает.до 2.2
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
talyan
Сообщение 06 июл 2009, Пн 8:41
ИМХО
масло не стекает. стекает у етх у кого маслонасос уже дрыщит во все щели. учите физику и книжки по двс.
я недавно одного убеждал што при маслокулере не может быть падения давления ибо масло практически не сжимается тем более при таких размерах давления..
неубедил...
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 8:55
ну почему? может подклинить клапан перепускной, и все убежит в поддон.
NITTO
Сообщение 06 июл 2009, Пн 11:12
ИМХО
шелкни стартером пару раз не заводя и масло поступит....не вижу трудностей
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 14:42
на нормальных масло кулерах стоит термостат, на холодную он закрыт, поэтому не чего ни где не прокачивается.
MvP
Сообщение 06 июл 2009, Пн 15:21
talyan писал(а):масло не стекает. стекает у етх у кого маслонасос уже дрыщит во все щели. учите физику и книжки по двс.
неубедил...
а как пардон оно тогда при заливани его в горловину в поддон попадает? и почему если сливать масло дольше минут 30, то фильтр пустой почти када его откручиваеш? в то время как если минут 10 - весь угадишся :)))) или на всех машинах на которых я менял маслу маслонасосы дрыщут во все щели?
chaos
Сообщение 06 июл 2009, Пн 15:27
Насколько я знаю, полное стекание масла из головы в поддон, происходит за 1-2 суток... запирающие функции выполняет фильтр...
MvP
Сообщение 06 июл 2009, Пн 15:35
да если б он чото запирал особо, мы б при заливании масла ждали сутки пока оно из канистры в поддон попадет? не, какбы про полное стекание оно можт и так...типо досуха)) ноооо... 8)
hondaracer
Сферический Друзь в вакууме
Сообщение 06 июл 2009, Пн 16:25
Хз сколько у меня там давилово было, но все сальники повышибало :D Вентиляция картерных газов мать её за ногу :(
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 16:42
:) нууу... могу сказать такую штуку, в связи с секасем на гебриде, и дырявом масло канале :) было установлено что над горловиной есть дренажный маслоканал... я думаю при заливки масла, все масло сливается через этот канал. А магистраль проходит из поддона, через масло приемник -> маслонасос (в нем клапан) -> перепускной клапан в масло канале -> фильтр и дальше там куда надо :)
вот... если клапан клинанет, то масло за ночь стекает все в поддон. и насос его не подберет, на сухую. хотя давка на оборотах нормальная, а вот на холостых нисковатоя. Просто эту эпопею я у себя прошел, клинануло перепускной клапан в канале, и все... ушло масло :) и потом давка была 0 очков :)
много каналов там.
talyan
Сообщение 06 июл 2009, Пн 18:44
MvP писал(а):да если б он чото запирал особо, мы б при заливании масла ждали сутки пока оно из канистры в поддон попадет? не, какбы про полное стекание оно можт и так...типо досуха)) ноооо... 8)
дааа познаний море.
в
о первых в фильтре есть обратный клапан. к 10 ткм он уже никакой на говнофильтрах каторые вы ставите :)
как проверить? возьмите новый и дуньте в центральное отверстие. воздух пропускать не должен. это нармальная работа обратного клапана.
при сливании масла из двс. вы сливаете масло из поддона и не более и немного из головы . каторое успело стечь.
каналы втека все магистрали никогда не осушаются.
на б серии сеточка на маслоприемнике не дает масла слиться даже из трубки.
если вы после 10минут стояния откручиваете фильтр и он сухой значит он с легкостью отдал масло. значит это очередное гавно каторе уже давно не фильтрует а открыв аварийку хуярит все говно по системе :)
при откручивании поддона на б серии масло с него капает еще 12 часов.
если открутить например щатун то польется еще и то што в голове.
насчет сливания масла с головы не понял...
во время работы это сливные каналы штук 4-8 смотря какая конструкция в палец толщиной.
во время сменя масла с головы маслоне сливается.
в б серии как не старайся не слить как минимум литр помоему.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
MvP
Сообщение 06 июл 2009, Пн 19:54
дааа познаний море.
в
Толь, я масло через 5-6 ткм меняю и фильтров кроме орыгинала RTA и PLM ну и хамп ещо при возможности (самый рульный фильтр из тех чтоя видел вскрытыми) не ставил никада...такшто не надо про говнофильтры и море познаний))) я ж с практики своей тока могу чето говорить ;)
Ну и я говорил еси чо что фильтр "сухой" када сливаеш полчаса и больше а не 10 мин ;)
С мотора без поддона капает ацки долго - не спорю..но очень неактивно через полчаса то уж...
