Sanya777
Сообщение 01 июл 2009, Ср 15:43
подскажите какие зазоры выставлять! двигатель f20b валы от красноголового прела(тайп-с). :oops:
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
MvP
Сообщение 01 июл 2009, Ср 17:54
как обычно в двухвальниках хонды - 0,15-0,17 впуск и 0,17-0,23 выпуск еси память мне не изменяит...абычно ставлю 0,15 посвободее и 0,2 поджимаю :)
Vitat
Сообщение 01 июл 2009, Ср 18:08
Ну как бэ тепловой зазор не зависит от валов. Какой требует мануал на конкретную башку зазор ставить, такой и надо ставить.
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 01 июл 2009, Ср 18:13
какие параметры клапанов про k20z4 чето найти не могу
http://coub.com/vsenormalno
Sanya777
Сообщение 01 июл 2009, Ср 18:46
большеватое расхождение мне кажется(раньше вроде было 0.18 0.19). у меня еще трабл, очень быстро начинают стучать клапона после настройки.
MvP
Сообщение 01 июл 2009, Ср 18:57
Sanya777 писал(а):большеватое расхождение мне кажется(раньше вроде было 0.18 0.19). у меня еще трабл, очень быстро начинают стучать клапона после настройки.
в каком месте расхождение? впуск 0,16 и выпуск 0,19 если середину диапазона выбирать, что и нужн оделать...в пиндосских мануалах пишецо - 0,006" - 0,007" впуск и 0,007-0,008 вроде выпуск...с 0,23 мог соврать - могло быть 0,21...короч мануал курим и умножаим еси чо на 25,4 ;))))))))) адин куй 0,16 и 0,19 щупами не поставиш, тока как Андрей Хондарасинг и другие :))) - индикатором...я скока ни искал щупы с шагом 0,01 - не нашол...в итоге один чорт тычить 0,15 и 0,2, ибо 2 щупа внахлест - гонимый метод...
el.pablo
Сообщение 01 июл 2009, Ср 19:44
2 temper
для к20z4, если верить мануалу,зазоры клапанов:
Впускной клапан: 0.21−0.25 мм
Выпускной клапан: 0.25−0.29 мм
Во вложеном файле описание процедуры для k20z4 на русском, думаю, пригодится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все орфографические и прочие ошибки, встречающиеся в тексте, считать за авторский стиль.
Edison
Сообщение 01 июл 2009, Ср 22:58
Я считаю, что ты не прав. Если взять к примеру В16, то там 0,15-0,19 и 0,17-0,21 зазоры соответственно. Как ставлю? Щупы найди в тазо магазине, 2-ой класс точности. Начинаются с 0,02 мм и идут по сотке до 0,10 мм. Потом с шагом 0,05 мм до 0,5 мм. На впуске ставь минимальный зазор - это даст максимальное открытие клапана, соответственно больше мощности. А на выпуске ставь минимум плюс 0,01 мм. Это даст безопасное максимальное открытие. Хорошо протер щупы 0,1 мм и 0,08 мм, сложил вместе, помазал маслицем и в бой. Если хорошо поставишь - мотор будет шелестеть. Нормальный метод - и не факт, что "цифра" всегда лучше "аналога".
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
MvP
Сообщение 02 июл 2009, Чт 7:37
а как ты объясниш что протертые начисто 2 щупа внахлест 0,1 и 0,09 НЕ ЛЕЗУТ в зазор в который ЛЕЗЕТ щуп 0,2 ? ;)
А на впуске я итак ставлю 0,15-м щупом а выпуск - 0,2-м как писал уже:)
щупы у мня имено такие - до 0,1 - по сотке, дальше по пять соток...
ЗЫ опять же если учитывать тот факт что со временем выпускные клапаны зажимает часто, то ставить минимально допустимый зазор не совсем правильно кмк...
Edison
Сообщение 02 июл 2009, Чт 8:03
Я считаю, что ты не прав. Если взять к примеру В16, то там 0,15-0,19 и 0,17-0,21 зазоры соответственно. Как ставлю? Щупы найди в тазо магазине, 2-ой класс точности. Начинаются с 0,02 мм и идут по сотке до 0,10 мм. Потом с шагом 0,05 мм до 0,5 мм. На впуске ставь минимальный зазор - это даст максимальное открытие клапана, соответственно больше мощности. А на выпуске ставь минимум плюс 0,01 мм. Это даст безопасное максимальное открытие. Хорошо протер щупы 0,1 мм и 0,08 мм, сложил вместе, помазал маслицем и в бой. Если хорошо поставишь - мотор будет шелестеть. Нормальный метод - и не факт, что "цифра" всегда лучше "аналога".[/quote]
щупы у мня имено такие - до 0,1 - по сотке, дальше по пять соток...[/quote]
никогда такого не было, чтоб не лезло... всегда проверяю соткой больше и соткой меньше. Скорее всего у тебя в момент контрения винта зазор и уходит. когда контришь винт не вытаскивай щуп. Если щуп вышел как надо - значит зазор не ушел. А если все правильно сделал, то как меньший размер может не лезть - понятия не имею?!! У меня со свистом... :(
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
MvP
Сообщение 02 июл 2009, Чт 8:13
Edison писал(а): никогда такого не было, чтоб не лезло... всегда проверяю соткой больше и соткой меньше. Скорее всего у тебя в момент контрения винта зазор и уходит. когда контришь винт не вытаскивай щуп. Если щуп вышел как надо - значит зазор не ушел. А если все правильно сделал, то как меньший размер может не лезть - понятия не имею?!! У меня со свистом... :(
в том и дело что в только что отрегулированный зазор пихаю для проверки 0,1+0,09 - не лезет никак, 0,2 пихаеш - лезет нормально...А суть может быть в зазоре между 2мя щупами, в не совсем точной толщине щупов...кто скажет - 0,09 там или 0,097, или 0,10 или 0,106 к примеру? Вот и получится 0,097+0,106 - не 0,19 а 0,203, а тот что 0,2 к примеру 0,198 - вот и получается нестыковочка...
Про то что контрить не вытаскивая щупа - само собой, я его еще и постоянно двигаю там в порцессе законтривания чтоп поймать ентот пресловутый "light amount of drag" :D
Я уже думал щупы купить другие, мож дюймовые думал даже...потом забил, решив что "около 0,15 впуск" и "около 0,2 выпуск" - вполне нормально притом что сотку щупами уж точно не поймаеш кмк...
Sanya777
Сообщение 02 июл 2009, Чт 9:13
всем спасиб, будем пробовать
temper
да ты успокооООйся
Сообщение 02 июл 2009, Чт 16:56
el.pablo писал(а):2 temper
спасибо, сделаю! :Yahoo!:
Sanya777
Сообщение 02 июл 2009, Чт 18:53
клапана отрегулировали, но! стук непропал. компенсаторы могут издовать стук похожий на клапона?
Die$eL
Сообщение 02 июл 2009, Чт 20:12
компенсаторы? :D
пш пш
Edison
Сообщение 02 июл 2009, Чт 20:40
Вполне может быть что и щупы кривые... А не судьба сложить другими щупами? 0,15 и 0,04 например... И проверить 0,15 с 0,05.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
Sanya777
Сообщение 02 июл 2009, Чт 21:28
ну успокоители. каждый их поразному называет.
MvP
Сообщение 03 июл 2009, Пт 7:21
ну вот ромашки еще мне не хватало :D неясно же какие из них врут :) такшто надежнее тупо одним щупом выставить и усе..благо матор вроде шепчет :)
Успокоители могут стучать...меняют их :)
densirt
Машина: полноприводные
Сообщение 27 авг 2009, Чт 16:17
Sanya777 писал(а):клапана отрегулировали, но! стук непропал. компенсаторы могут издовать стук похожий на клапона?
по моему талян писал что если после регулировки клапанов они снова быстро начинают стучать то мотору писец....
типа эллипс цилиндра и стучат поршня либо пальцы
попробуй к нему в лс обратись он лучше подскажет
densirt
Сообщение 27 авг 2009, Чт 16:20
кстати на выходных выставили мне клапана промыли форсы и клапана ХХ
в общем машина поехала хуже и увеличился расход бенза
хотя двиг шепчет но ехать на 7000 об уже не хочет
может зазоры надо было боьше ставить?
