помогите плизз ..разобраться с хандрой кондея
Включаю кондей, первые 10 минут дует холодный воздух, потом холодок так сказать пропадает и холостые выростают до 1.500 оборотов(выключаю кондей сразу становятся нормальными), бывает температура двигателя, при включенном кондее, начинает расти.. выключаю кондей и температура сразу падает до нормы.
После остывания авто ..опять все в норме и опять первые несколько минут..
Как думаете, может радиатор кондея засрался или что то еще может?
Прочисть радиатор, при недостаточном охлаждении давление в системе начинает расти вместе с температурой при критических покозателях датчик на испатителе должен отключать муфту компрессора, проверь и его, а еще заправь систему если давно это не делал, может смазки не хватает компрессору.
Спасибо, наверно все так и есть ...для начала поеду проверю как там дела с охлаждающей жидкостью
- тонир
грязь и всякая срань вперемешку с пухом от тополей любит скапливаться между радиатором кондея и двига, поэтому тупо кёрхером не всегда помогает. Часто приходится раздвигать радиаторы чтобы промыть
спаибо ..тоже обзательно проверю
