Не в карме дело. А в том, что 99% настройщиков рукожопы и ничего кроме проблем не приносят.
Турбо любит тебя!
- sniper
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Просто начни их перечислять
Турбо любит тебя!
- sniper
awd
Самый из самых.
Про остальных не в курсе.
awd
Самый из самых.
пффф, я не настраиваю за деньги. Хотя подумываю начать, что бы быть непогрешимым как выsniper писал(а):1
awd
Самый из самых.
Турбо любит тебя!
взаимно Саньsniper писал(а):С наступившим.
Карма наша такая, быть во всем виноватым.
- Pavlominator
- Машина: honda
Всем привет! Проблема при срабатывании муфты компрессора кондея сильно проседают обороты до 400-500 об. мотор при этом хочет выпрыгнуть с подушек , похоже мозг не видит нагрузку. Сталкивался кто с таким? может есть какой-то простой путь решения
ej9 '99.sold
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 exe MUGEN edition '08.sold
EP3R k20\24 '04.sold
CL9 types '07
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 types '07
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Компрессор то крутится? Он закреплён на моторе, при замыкании ничто не должно вызывать крутящий момент. Тупо инерция вала
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Pavlominator
- Машина: honda
компрессор крутится. в гражданском авто при включении потребителя мозг же должен повышать обороты чтоб не было просадок, у меня этого не происходит и обороты просаживаются вплоть до момента отключения муфты. далее алгоритм повторяетсяkoha писал(а):Компрессор то крутится? Он закреплён на моторе, при замыкании ничто не должно вызывать крутящий момент. Тупо инерция вала
ej9 '99.sold
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 types '07
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 types '07
- Pavlominator
- Машина: honda
логи специально не писал, но факт то на лицо. думал может есть какая галочка, которая все устраняет.koha писал(а):Ну а чо там признак включения ас не отображается?
ej9 '99.sold
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 types '07
ЕК4 VTI '99.sold
CL9 types '07
- Машина: Fiat 124 spider
Всем привет!
Есть у нас проблема - глохнет мотор через раз при достижении отсечки REV LIMITER
данные: PRA мозг, D17A мотор, форсы родные, вроде 240, отсечка - сток 6900. Смесь мониторить нормально не можем, т.к родной О2 сенсор на цивике 2005 года - ширик, а мозг PRA не поддерживает родной ширик.
По логу импульс на форсунки и дьюти в течении секунды становятся 0.
Пока что лучшее предположение - проблему в PRA мозге или хондате
Думал Boost cut (на атме лол) срабатывает, т.к глючит MAP, но показания MAP в логе нормальные
Думал Lean protection, но оно не рабоает без ширика (на PRA мозге), в Kmanager этот пункт явно серый
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
- sniper
Ну якобы да ко бы тут не принято.
Так что логи и прошивку с проблемой в студию.
и снова дратутиsniper писал(а):Ну якобы да ко бы тут не принято.
прошивка https://yadi.sk/d/aT8a-u5EGuElog
лог https://yadi.sk/d/MPszwQoJ7xubyA
Как можно видеть в логе, мотор медленно теряет обороты - заглох. При этом показания TPS есть(работаем педалькой), MAP норм, на форсы СИГНАЛ ЕСТЬ, зажигание тоже вроде норм
Если передёрнуть ключ в замке зажигания - машина заводится
Пробовали повторить ситуацию с отсечкой на 4-5-6 тыщ оборотов - не глохнет
Форсы после того как мотор заглох - щёлкают, бензонасос гудит
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
- sniper
Скорости нету, передачи не определяет, обд2 контроль включен, фазировку теряет и сыт не в попад, пока зажигания вкл выкл не сделать. И самое интерестное не одной ошибки при этом не выдаёт.
- LsD
- Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Я уже тут примерно спрашивал такое, только газ отпускаешь тухнет, газ нажимаешь едет. Было такое пару раз, пошевелил проводку прошло. Но замечал что такое бывает в жару когда активно гасишь на тачке. После замены АКБ всё прошло, потому что там пластины осыпались как оказалось.Teresh писал(а):и снова дратутиsniper писал(а):Ну якобы да ко бы тут не принято.
- Dust
- Машина: XXX
Подскажите, пожалуйста, знающие.
При подключении lc-2 на eld пин PRA мозга провод штатный на е15 разрезан должен быть? При этом в к-манагере надо что-то отключить будет, полагаю? И включить в настройках внешний вайдбенд?
У лц2 2 аналога, жёлтый (на будильник 0-5в) и коричневый (на мозг). При этом на коричневом по штату вольтаж выходной прописан отличный от жёлтого (до 1в что ли). Я верно понимаю, что на коричневый надо в настройках инновейта прописать выход как у жёлтого аналога (0-5в)?
- sniper
Да разрезан если это к-про ген2.
Да нужно галку убрать в параметрах/ миск/ ЕЛД енейлбл.
Не чего не включать оставить стоковый узкополосник от хонды. Так же должен стоять и лямда от хонды если это не к-про ген4.
Коричневый провод в ЛС2 нужно перепрограммировать в ЛМ-1 1-10 и 2-20 через инновеитовский программатор. Дальше выбрать к-менеджере
сетенг/ваибенг инпут/ гаку на ЕЛД инпут и в закладках выбрать инновейт ЛМ-1 где он уже будит прописан.
- Dust
- Машина: XXX
Спасибо! У меня верт и настраиваться буду на нем, соответственно. Отдельных аналоговых и цифровых выходов нет. Поэтому только через ELD на Е15 придется подключать.sniper писал(а): ↑18 апр 2019, Чт 13:40Да разрезан если это к-про ген2.
Лц2 ставится для настройки, не на постоянку, штатный узкополосник придется же вырубить, чтобы он не правил смесь? Я это имел ввиду. После настройки шдк будет удален и останется штатный узкополосный датчик для PRA.
В софте от инновейта на второй выход лц2 нужно выставить настройки 1в - смесь 10, 2в - смесь 20? Это на ЛМ1 такой в стоке вольтаж на аналоговом выходе и кманагер именно такой вольтаж понимает для лм1 при выборе в вайдбенд инпуте? Я не сталкивался, поэтому сорян за тупые вопросы. Спасибо за ответы.
- sniper
Штатный вырубать не надо он будит помогать настраивать смесь в закрытой петле. Хоть и будит показывать всю дорогу 14.7.
Но С-трим в процентах будит менятся и указывать сколько чего пляхнуть в ячейки в закрытой петле. Будит тяжка выводить процент который не должен заползать за + или - 10% чертя в графе зигзаги. На все остальные вопросы ответ ДА.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
