Bunu
Сообщение 17 июн 2009, Ср 18:27
аккп от ф к Х мотору подойдет ????? на ф-аккорд, Х-мотор сильно сложно устроить ??? вроде кто то с форума делал подобное )))
Извините, я на тракторе !
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 17 июн 2009, Ср 20:40
по блокам и коробкам моторы идентичны
Bunu
Сообщение 17 июн 2009, Ср 22:12
эт че голову напялить на блок от х2 и будет мощь ?
Dimon31
Сообщение 17 июн 2009, Ср 22:37
Bunu писал(а):эт че голову напялить на блок от х2 и будет мощь ?
Напиши что имееш щас и что хочеш , голову от 22 мотора надо ставить только если гильзовать блок под 22 размер и если делать то лучше мид гильзами а автомат со скалы спусти
Bunu
Сообщение 18 июн 2009, Чт 21:47
аккорд 2литра 147 кабыл на афтамате, нада придать мащи двиглу и аставить афтамат )))
Василий58
Сообщение 18 июн 2009, Чт 21:56
попытаться сделать СиР. продай овоща и купи сир. или поставь Х22 и мозги от прела автоматного. автомат помрет...
Bunu
Сообщение 19 июн 2009, Пт 18:57
правый руль накуй не сдался ))) ну впринципе аффтамат+х22 с навесным и мазгами ет всё что нада ??? всё болт он встанет ???
zmeeed
Сообщение 19 июн 2009, Пт 20:22
а ещё мона от вагон сир воткнуть пихло 2.3 двухсотсильное на типтроне
Bunu
Сообщение 19 июн 2009, Пт 20:32
zmeeed писал(а):а ещё мона от вагон сир воткнуть пихло 2.3 двухсотсильное на типтроне
такое нарно куй купишь )))) ли за дорого =)))
Василий58
Сообщение 19 июн 2009, Пт 20:33
как раз недорого...
zmeeed
Сообщение 19 июн 2009, Пт 20:47
как раз недорого...
во-во.
и оптимально.
Василий58
Сообщение 19 июн 2009, Пт 20:48
я думаю полный комплект тыщ в 50-60 можно найти
Bunu
Сообщение 19 июн 2009, Пт 21:10
он болт он влезит ????
Василий58
Сообщение 19 июн 2009, Пт 21:18
вроде да
Bunu
Сообщение 19 июн 2009, Пт 21:50
8.5 сек то поедит до сотни :?) или сказка )))))))
aaa
Сообщение 20 июн 2009, Сб 3:27
Bunu писал(а):8.5 сек то поедит до сотни :?) или сказка )))))))
сказка и утопия! :)
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
tosol
Сообщение 20 июн 2009, Сб 14:48
Bunu писал(а):он болт он влезит ????
Практически подойдет...главное вместе с двигателем взять подушку, которая около генератора стоит, выпускной коллектор со штанами, и если на доноре стоял электроусилитель руля, то ещё понадобится кронштейн крепления насоса гидроусилителя от двухвального H22 или F20 + сам насос от H22...
Компрессор кондиционера и генератор от одновального F20 подойдут, проводку можно родную оставить, мозг под замену.
у меня как раз свап на таком же кузове с F20 на Н22, правда с МКПП, возможно с АКПП еще какие-то нюансы есть.
Accord CG9 K24
tosol
Сообщение 20 июн 2009, Сб 14:51
180 л.с. на мкпп до сотни едет 9.5 сейчас, правда родная коробка от F20 длинновата, скоро поменяю на более короткую с блокировкой, и колеса R18 стоят.
Accord CG9 K24
Sanya777
Сообщение 20 июн 2009, Сб 20:04
да ну нах.
у друга сир обычный едет 8.4-8.5 сек. причем на 95ом бензине.
правдо он на 15 колесах.
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
GiN
Сообщение 21 июн 2009, Вс 20:56
на h23 sir автокоробасы тока в путь дохнут... плавализнаем
+ Honda Civic Type R EP3 '2003
- ホンダ・トルネオ SiR-T '1998
- Honda Accord Wagon Sportier SiR T4 '2001
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
