Symoon
Сообщение 11 июн 2009, Чт 12:28
Короче смех смехом, а я в тупике...
Вообщем еду на днях днем - вдруг двига с такой натяжкой пошла, на первой в пол жмешь, тяга как на четвертой если ускоряться с 15км/ч. На улице + 25.
Вспомнил про всеми знакомый топик "Жесткий затуп на горячую". Ладно поставил машину на стоянку, думаю утром проверю, завожу утром в + 10, поехал, а тупняк на холодную продолжается!!! Ехал 30 км так. Херали делать. Снял клему минусовую на минуту - одеваю - тачка поехала!!!!!!!! причем бодро шо пипец.
На следующий день в жару еду + 33, опять тупняк жесткий, тут же снимаю клему, одеваю и 100 км. по городжской жаре езжу, тяга не пропадает!!!
че за херь, комп у меня 014 стоит, вроде все гуд должно быть.
Toyota Celica, ZZT231, 2001 - до весны поганяю...
Accord Euro-R, CL1, 2001 - продан
Toyota Celica, ZZT230, 2001 - есть
Мишка
Сообщение 11 июн 2009, Чт 16:21
Проверь датчик температуры на впуске :)
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 11 июн 2009, Чт 16:25
фчира смотрел через обд-адаптер, на впуске температура 70 градусов! акуетьнах! на ИТРе 28 стабильно было безо всяких колд-эйров...
MvP
Сообщение 11 июн 2009, Чт 18:29
Вась, а дело не в месторасположении IAT? на окорде SiRе 6-м зимой в гараже при +13, прогретом было +60 на впуске...Эт нормально для цф-цл мне кацо...при тошнении в пропках опять же нагреваитса впускной воздуховод и от него корпус датичика и соотв-но и сам датчик...думаю дело в этом..кстати даже с прокладкой хондата при тошнении в пробке коллектор нагревается сильно просто от подкапотного воздуха и от антифризу...
Uss
Сообщение 11 июн 2009, Чт 18:57
Symoon писал(а):Короче смех смехом, а я в тупике...
Выбей катализатор :wink: Если по теме то там много причин может быть :)
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
BATMAN78
Сообщение 12 июн 2009, Пт 10:38
у меня такая ситуация, когда датчик детонации перегревается, в нем там что-то происходит и мозг его не видит. Но правда сразу Джеки Чан на экране горит.
Клемы скинул, подождал и поехал...
joridima
Сообщение 12 июн 2009, Пт 13:15
Василий58 писал(а):фчира смотрел через обд-адаптер, на впуске температура 70 градусов! акуетьнах! на ИТРе 28 стабильно было безо всяких колд-эйров...
че за адаптер, ссылочка есть?
спасибо.
Василий58
Сообщение 12 июн 2009, Пт 13:32
elm 327 - далее яндекс поможет
swan42
Сообщение 13 июн 2009, Сб 20:12
У меня температура во впуске тоже держится в районе 60 градусов, смотрел по обд2. Не знаю, нормально или нет.
Были аналогичные затупы. Поменял бензонасос - авто стало намного лучше ездить. Как ни странно, сеточка была чистая.
Accord SIR-T, полный сток
Symoon
Сообщение 15 июн 2009, Пн 3:48
Хорошо. Предположим датчик перегревается и после этого начинает тупить. Но после того как я снимаю клемму и одеваю ее заново, проходит всего минута. Он же не успевает остыть!!! Катаюсь минут 25-30 и опять!!!
ЗАвтра на диагностику поеду, ошибки смотреть.
Тогда вопрос второй. На глючном 004 мозге, когда машина остывает, она сразу начинает нормально ехать, или надо тоже клемму снять там или еще че зашаманить. Вот допустим вечером на жару тупняки, а утром сели нормально поехал чтоли пока прохладно?
Почему после того как у меня двига остывает в ноль она все равно тупит??? даже на холодных датчиках!!!
Inspired
Сообщение 15 июн 2009, Пн 4:50
Лямбду посмотрите сканером. Похоже на полудохлую, которая при нагреве начинает беднить по полной.
Чтобы не забыть:
Symoon
Сообщение 15 июн 2009, Пн 5:02
Inspired писал(а):Лямбду посмотрите сканером. Похоже на полудохлую, которая при нагреве начинает беднить по полной.
Почему тогда даже когда она остывает надо сначала клему снять с аккума, чтоб потом тачка поехала? почему ошибка не пропадает? зачем обнулять?
Inspired
Сообщение 16 июн 2009, Вт 5:49
Ну как бы я не совсем чтобы шарю - знаю что в мозгах есть длительная коррекция (ну типа накапливаемая) и короткая - типа одномоментная. Вот пока ты гонзаешь на горячей полудохлой лямбде у тебя статистика беднения накапливается и потом и на холодную беднит - а когда клемму сбрасываешь - статистики обнуляются и ты опять девственно богат, пока не нагреешь лямбду в очередной раз. Ну так - по колхозному, вобщем.
Чтобы не забыть:
MAG
Сообщение 16 июн 2009, Вт 12:48
при тапке в пол с лямбды не берется сигнал, сам отключал её и катался, тапка в пол по очучениям даж лучше прет. отключай и покатайся, думаю у тебя изменений не будет... глянь зажигание - сделай раньше, и клапана отрегулируй.
у меня в жару чет тоже как тупанул в один день. действия с клапанами и зажиганием вылечили тупняк.
Accord EuroR CL1 14.838c
CR-V 2007 продам
Tem-s
Сообщение 17 июн 2009, Ср 12:55
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=47016
тут вот тоже подобная фигня у ребят. вроде как датчик виноваты.
DC2r EDM
FN2
Symoon
Сообщение 18 июн 2009, Чт 4:27
смех продолжается.
Позавчера забираю со стоянки машину, звоню в сервис - они говорят покататься пока затуп не начнется и приезжать ошибки смотреть. На улице +25, катался целый день, во всех пробках бля, а ей хоть бы хер!!! Едет достойно и не тупит.
Бля, тачка терпение мое проверяет чтоли...........
Уже третий день езжу все нормуль!!!
Диагностика все норм показывает!!!
че делать то???
Symoon
Сообщение 18 июн 2009, Чт 4:32
MAG писал(а):при тапке в пол с лямбды не берется сигнал, сам отключал её и катался, тапка в пол по очучениям даж лучше прет. отключай и покатайся, думаю у тебя изменений не будет... глянь зажигание - сделай раньше, и клапана отрегулируй.
Тупняк-тупняком ;-) а 14,7с. эт достойно :-)
LINE
Сообщение 18 июн 2009, Чт 5:26
Квотер???? Чем мерил??
Легко задумать, но сложно осуществить!
(Keiichi Tsuchiya)
Uss
Сообщение 18 июн 2009, Чт 5:46
:shock: :shock: :shock: У меня 14,5 тупер а у тебя околосток с тупнеком 14,7 :shock:
LINE
Сообщение 18 июн 2009, Чт 5:53
Этож твой тупер в Ангарске всех объезжал???
Интересно бы с тобой заехать!!!!
(Keiichi Tsuchiya)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
