Porshen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 13:40
Ребята нужно ваше мнение!
все началось неделю назад, мой авто стал со скрежетом(через раз) заводиться и в один день перестал совсем!
снял стартер, оказалось втягивающее на нем не работает(и скребет об маховик), заменил стартер(на полностью рабочий), думал пройдет, но через два дня повторилось. стартер крутит, скребет, но не цепляет! если протолкнуть аккорда на передаче(повернуть маховик), то заводится со скрежетом.
загнал на сто на замену маховика, когда сняли мой и сравнили с нормальным, то увидел, что выработки на зубьях маховика практически нет(сшоркало ~0,5мм).
мой старый маховик был синеватый и в трещинках, может его повело?
что делать? где копать? моя плакать...
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Funtik
Сообщение 05 июн 2009, Пт 14:23
Мне кажется маховик здесь непричем....
Нада еще копать....
Да и если б маховик повело, то сцепление бы работало рывками, с вибрацией....
Электричество какое-нибудь, ну или стартер тоже неисправный, вернее втягивающее реле.
8 945 943 3377
talyan
Сообщение 05 июн 2009, Пт 14:44
Porshen писал(а):Ребята нужно ваше мнение!
хорошая у вас трава. маховик повести диском сцепления? :)
если снимали коробку неужели нельзя было поставить индикатор и посмотерть биение маховика прикрученного ко коленвалу? 8)
случаем недавно грм не меняли?
Chen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 14:49
talyan писал(а): случаем недавно грм не меняли?
Боюсь даже представить связь между этими событиями. Колись а то спать ночь не буду! :P
Быдло и Хам
Porshen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 14:57
грм менял тык 15 назад! а что??
ну маховик я уже нашел, его все равно менять нужно.
электроника ни причем, стартер живой поставил
dezte
Сообщение 05 июн 2009, Пт 15:33
Смотрите на провода питания стартера. Может минус болтается, вот и контакты на втягивающем и обгорают.
Porshen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 16:07
контакты в порядке.
ни чего не обгорало
самое страшное, что я ни знаю что именно не так!
Сообщение 05 июн 2009, Пт 16:23
когдав коробку то снимали почему не определили причину скрежета?
Porshen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 17:16
когда сняли коробку определили, что просела корзина, что перегрет диск сцепления и что маховик синий и в трещинках, ну еще шумел выжимной.
Porshen
Сообщение 05 июн 2009, Пт 17:38
может еще есть мысли?
раньше все было нормально, а потом началось.
сам не понимаю, как может стартер крутить и при этом не цеплять за зубья... при этом крутит стабильно!
стартер включал вне коробки(от штатного питания и проводов), работает как надо!
и еще есть маховик тюнячий, но
когда его поставили на аккорда вагона сир!!!, решили отжечь и запороли его, потом отдали токарю и больше не ставили. Вот хочу его посмотреть и попробовать восстановить это реально?
talyan
Сообщение 05 июн 2009, Пт 19:42
Porshen писал(а):когда сняли коробку определили, что просела корзина, что перегрет диск сцепления и что маховик синий и в трещинках, ну еще шумел выжимной.
ровным счетом нихуя не узнали....
чо и как там криво стоит. я понимаю в хакасии с прецизионным оборудованием напряг но это же твою машину делают....
чен когда отркчивают шкив всякими методами отличными от мануального бывают чюдеса.
недавно был ф18 там был какой то звук. снял завел.ремень грм сползает.
в итоге после ихысканий выяснил бьет хвостовик колена на 0,1 мм. ну подложил чонадо куда надо кароче ремень теперь об другой ремень не трет и ладно :?
ZeoCool
Машина: Celica GT-Four WRC
Сообщение 05 июн 2009, Пт 19:51
Попробуйц контакты зачистить,может тупо закисли,тоже была такая трабла
ремонт ноутбуков IQ
89854155847
Stason
Сообщение 05 июн 2009, Пт 21:04
А на новом стартере бендикс тоже новый или со старого.
Даниил
Сообщение 05 июн 2009, Пт 23:00
talyan писал(а):
Porshen писал(а):подложил чонадо куда надо
ого...)))
Porshen
Сообщение 06 июн 2009, Сб 3:36
Stason писал(а):А на новом стартере бендикс тоже новый или со старого.
стартер взял полностю другой(от ф18б механчатый) в нем зубья нормальные были, проверял сразу т.к. был пример(мой стартер с побитым бендексом)
Porshen
Сообщение 06 июн 2009, Сб 3:37
у меня проблема только в районе маховика.
talyan
Сообщение 06 июн 2009, Сб 6:16
Porshen писал(а):у меня проблема только в районе маховика.
тоесть во твоему согнуть коленвал в том месте невозможно? :D
ну раз проблема с электрикой ну и ладно у вас же все посмотрели :)
я думаю што это обычная история што где то чота нетак.
приезжал один чел сменил до этого несколько стартеров и почнил их.
они просот переставали крутить. в итоге я почистил место прилегания кинул еще одну прямую массу прям на стартер и все работает как часы. отже щелкал а на крутеж массы нехватало. просто по корпусу...
Porshen
Сообщение 06 июн 2009, Сб 7:22
вариантов остается три:
- кривое или гуляет колено? вибраций не было никаких!
- еще раз проверить все провода
- поменять стартер!
talyan
Сообщение 06 июн 2009, Сб 7:38
такое ащущение што у вас люди глазами ничо не видят или чота покрили.
ну стартер на виду как можно там чона не видеть или непонимать? :?
стартер крутит если крутит значит втягивающее вытолкнуло бендикс и замкнуло контакты.
если двиг не крутиться а стартер да то бендик не работает.
вариантов больше никаких обычно нет. либо какая то лажа с руками и глазами...
Сообщение 06 июн 2009, Сб 9:36
и что из этого скрежет могло выдавать?
