Содержит темы о покупке
Hondaman81
Сообщение 04 июн 2009, Чт 7:32
имеется вот такой девайс
можно поменять его на что-нить пшыкающе-ухающее? :)
или поскольку он сдувает обратно в магистраль слышно не будет?
P.S. извиняюсь за профанство заранее
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
E30 320 купе MT - sold
EG6 SiR2 B16A MT LSD JDM - sold
EG4 Vti D15 MT JDM - sold
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 04 июн 2009, Чт 8:33
при установке таким образом звука не будет по определению.
и Рината aka RRR должны быть Tial-ы... звучат ооооочень приятна, но нада будит варить впускной пайп и к нему уже блоу офф...
Hondaman81
Сообщение 04 июн 2009, Чт 10:55
8300rpm писал(а):при установке таким образом звука не будет по определению.
не очень понял.
будет звук или нет при любом раскладе? :)
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 04 июн 2009, Чт 14:35
не очень понял.
если клапан стравливает воздух обратно во впуск: звука не будет... чтобы был, нужен сброс в атмосферу...
wasd11
Сообщение 04 июн 2009, Чт 14:46
компрессорная БМВ :)
скинь второй шланг... если звук не появится, тогда см. ТИАЛ
EG+H22+72mm TURBO
Hondaman81
Сообщение 04 июн 2009, Чт 15:15
wasd писал(а):компрессорная БМВ :)
товарисчь на стенде у Муры (Василий, вроде) сказал, что в атмосферу стравливать низзя. ибо этот воздух уже посчитан расходомером и все такое. не помню деталей :oops:
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
Hondaman81
Сообщение 04 июн 2009, Чт 15:17
[quote="8300rpm"]
на фотке твоя С2К?
настоящее зло ! :)
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
wasd11
Сообщение 04 июн 2009, Чт 15:20
а куда ты его возвращаешь сейчас?
EG+H22+72mm TURBO
Hondaman81
Сообщение 04 июн 2009, Чт 18:09
во впускной тракт перед входом в компрессор и после расходомера
на фото видно
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
PasHa
Сообщение 05 июн 2009, Пт 0:31
какая-то неправильная хонда! :unknown:
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
Hondaman81
Сообщение 05 июн 2009, Пт 6:30
правильная не Хонда :)
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
talyan
Сообщение 05 июн 2009, Пт 6:43
низнаю . байпасы пшикают при хорошей турбине еще нармуль. звук как будто дарт вейдер дышит :D
если скинуть шланг то любой блоуоф будет пшикать.
другое дело там кампрессар или чо:? на фотке так ампрессар и какой давление . может там стока воздуха как при пердеже :?
Hondaman81
Сообщение 05 июн 2009, Пт 12:34
talyan писал(а):низнаю . байпасы пшикают при хорошей турбине еще нармуль. звук как будто дарт вейдер дышит :D
не очень понял смысл последнего предложения, но по существу могу сказать следующиее :) :
Компрессор Vortech V2,
дует 0,5 бар
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
Hondaman81
Сообщение 06 июн 2009, Сб 12:03
ну что скажут строители турболётов?
можно в атмосферу стравливать?
E46 Compressor
BB6 Type S - sold
demon606
Сообщение 11 июн 2009, Чт 14:42
Hondaman81 писал(а):ну что скажут строители турболётов?
нет! правильно Василий сказал. этот воздух посчитан вашим идиотским ДМРВ для этого воздуха уже выдан бенз форсункам, если его нах травить в атмо, то в лучшем случае его будет атски переливать, а в худшем загорится чек и моск войдет в аварийный режим неиспарвности датчика ДМРВ.
Не загоняйся ты, там то и пшыкать то нечем 0.5 макс давление и еще в добавок компрессор, у него же нет инерции такой, обороты упали- компресор почти остановился, это же тебе не инереционная турбина кот крутиться еще Куеву тучу времени после скид оборотов.
Так что продавай нах свой бимер и бери хонду на МАП сенсоре и будет тебе счастье))))))
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 24 гостя
