такиеже как на стоке или сильнее? под турбу? шпильки АРП
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча
хм... пропустил шо ли...Oppossum писал(а):сильнее, со шпильками бумажка идет, там все написано, по памяти не помню.nwolf писал(а):такиеже как на стоке или сильнее? под турбу? шпильки АРП
все нашел бумаженцию... пепел на мою голову... пошел покупать очьки
- talyan
интересна девки пляшут. тоесть мысли производителя блока и головы по поводу того как поведет блок после протяжки они типо неверные а мысли производителя шпилек они типо равны истине?
я где то чота потерял нить кароче
производитель блока насколько я помню притягивает голову болтами так? или нет? для шпилек другое усилие надо... воть
так сервисмэны сказали, не доверять им нет оснований, иначе бы не давал собирать мотор.
- talyan
а теперь сокральный смысл разницы мамента болтами и гайками в студию. незабываем што резьба у стокового болта не просто метчиком нарезана эт рас.nwolf писал(а):производитель блока насколько я помню притягивает голову болтами так? или нет? для шпилек другое усилие надо... вотьтак сервисмэны сказали, не доверять им нет оснований, иначе бы не давал собирать мотор.
с чего тада при всей этой вакханалии тянуть шпильку сильнее?
а я хз...talyan писал(а):а теперь сокральный смысл разницы мамента болтами и гайками в студию. незабываем што резьба у стокового болта не просто метчиком нарезана эт рас.nwolf писал(а):производитель блока насколько я помню притягивает голову болтами так? или нет? для шпилек другое усилие надо... вотьтак сервисмэны сказали, не доверять им нет оснований, иначе бы не давал собирать мотор.
с чего тада при всей этой вакханалии тянуть шпильку сильнее?наоборот у нее потерь меньше на трении и тянуть надо слабже
..могу предположить, что при притяжке болтами усилие идет на шляпку, точнее место "сцепления" шляпки болта и самого стержня... а если шпильки то на гайку которой притягивается, причем напряжение по всей резьбе гайки.
давайте не безпредметно : сколько тянется Б серия по мануалу и сколько написано на АРП ?
- Sergey34
А мне не положили бумажка эту..
Подскажите сколько тянуть шпильк Арп,голова б16
и шатунные болтики Арп.
Они то идут как для шатунов д-серии,там усилие меньшее вроде.
АРП всегда тянул 100-105, проблем не было, сейчас себе гибрид новый собрал на шпильках от RIFа, тянул их с АРП смазкой 105, все ок. И вообще, пох под что мотор турбо или атмо, вопрос в деформации ГБЦ при неверной затяжке.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
- Машина: Ek
сколько тянуть б16голову к б20блоку - б18болтами?))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 226 гостей
