way-up
Сообщение 01 июн 2009, Пн 14:44
Привет всем!
Решил почистить дроссель и КХХ( рсх-с k20z1), снял дроссель, прочистил его очистителем карбюратора , снял КХХ тоже прочистил.. остальные датчики на дросселе не трогал, собрал обратно, холостые 2300-2500 без движения, при движении на нейтрали держит около 4000, едет без газа, то есть разгоняется сама. Глушится долго и с небольшой резонацией..
Основное, что думаю - криво прочистил или собрал КХХ, подсос воздуха ну или плохой контакт на датчике... чек не горит...
Кто что думает КХХ или все же че-то еще может быть?
магнитная ось КХХ должна как-то калиброваться или по барабану в каком она положении когда на нее сверху крышечку одеваешь?
При чистке КХХ есть какие-нить хитрости? я посто весь его пробрызгал..
заранее благодарен за советы!
rsx-s рестайл
zimer0022
Сообщение 01 июн 2009, Пн 15:04
отрегулируй магнитную ось кхх. ты видимо установил неправильно там есть небольшой угол. до чистки было все нормально?
www.Laboratoriatuninga.ru
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
Порошковая покраска дисков
споилера и юбки на Хонды
капоты пластиковые на ек и ег,црв
обвес MYGEN crv
краска для покраски авто 50% от цены
89265843848
way-up
Сообщение 01 июн 2009, Пн 15:12
до этого было все ок
я об этом и подумал, тока знать бы какой угол должен быть и от чего его мерить, внутри "крышки" которая на него одевается есть выемка под торчащий штырек магнитной оси, но выемка по длине больше чем штырек, ( то есть он по ней может двигаться)
как бы узнать в каком взаимном расположении они должны быть...
rsx-s рестайл
zimer0022
Сообщение 01 июн 2009, Пн 15:51
попробуй повентить и в обратную сторону!
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
way-up
Сообщение 01 июн 2009, Пн 16:01
ну крутить его туда сюда я в принципе и так собирался, просто хотелось понять хотя бы примерно в каком он положении должен быть, у него там как я понял хода в собранном состоянии градусов 180 вокруг своей оси...
rsx-s рестайл
zimer0022
Сообщение 01 июн 2009, Пн 16:15
там 10-20 град можно повертеть!
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
way-up
Сообщение 01 июн 2009, Пн 16:19
еще раз - кручу саму ось без крышки, или крышку когда надену на ось?
rsx-s рестайл
zimer0022
Сообщение 01 июн 2009, Пн 18:27
way-up писал(а):еще раз - кручу саму ось без крышки, или крышку когда надену на ось?
крутишь бобинку черную относительно самого клапана. там 2 винтика и есть угол с помощью которого можно подрегулировать!
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
way-up
Сообщение 03 июн 2009, Ср 8:54
спасибо за совет, я так и сделал, холостые вроде пришли в норму, хотя иногда и зависают на повышенных, попробую подрегулировать еще...
еще один момент - меня терзают сомнения стоит ли в установленный дроссель со снятым воздуховодом пропшыкать внутрь тем же очистителем карбюратора, дабы хоть немного смыть вгякую дрянь внутри коллектора и нагар на клапанах.. мне на предыдущей машине такую процедуру делали. но че-то у самого меня на счет полезности этой процедуры некоторые сомнения..
кто-нить проделывал такие манипуляции?
rsx-s рестайл
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 03 июн 2009, Ср 9:04
попшикай. не забудь лямбду новую купить.
way-up
Сообщение 03 июн 2009, Ср 9:34
ну вот у меня такие же мысли были.. не может же все это говнище бесследно пропасть..
rsx-s рестайл
Red'skin
барыго клуба
Сообщение 03 июн 2009, Ср 14:23
на самом деле ось датчика смазать надо было. ты же очистителем карбюратора всю смазку смыл - вот он и подклинивает :lol:
зы: если чо, есть и лямбда, и датчик tps и датчик хх...
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
Den-R
Паникёр
Сообщение 03 июн 2009, Ср 15:15
выливал по балону очистителя и в b16 и в k20
ниче не клинит, лямбды живые
:P :P :P
Василий58 писал(а):попшикай. не забудь лямбду новую купить.
кстати когда обманку ставишь, имеет смысл лямбду карбклинером чистить?
RM
way-up
Сообщение 03 июн 2009, Ср 17:07
ну ось-то я смазал, правда тока во второй раз ( и внутри и с наружи)), когда снимал и разбирал КХХ :D
но узнать цену на лямбду, КХХ и TPS, было бы не плохо! так. на всякий случай!... :lol:
rsx-s рестайл
Den-R
Паникёр
Сообщение 03 июн 2009, Ср 17:47
way-up писал(а): но узнать цену на лямбду, КХХ и TPS, было бы не плохо! так. на всякий случай!... :lol:
не советую,, зачем лишний раз расстраиваться :D
RM
way-up
Сообщение 04 июн 2009, Чт 8:34
Den-R, так ты вливал жижу прям во впуск без снятия? эффект-то хоть был заметен? :)
а цену всетаки интересно узнать - чтобы всякие дурные мысли в голову не лезли :D
rsx-s рестайл
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 июн 2009, Чт 9:32
да .. ниче страшного не будет ..
прогорят какшки и всё )
я фонариком светил - увидел там грязь, залил все карбклиниром, т.к. снимать гемор ...
хотя можно совместить с установкой прокладки HONDATA, заодно и коллектор почистить полностью, т.к. через заслонку всеравно не вычистишь все что там скопилось.
а эффект - если чистишь заслонку и куча грязи вымывается, значит хероватый фильтр или корпус фильтра ..
2 года назад вычистил кучу грязи, в прошлом и в этом промывал весной, все чисто - значит все гут :)
RM
way-up
Сообщение 04 июн 2009, Чт 10:15
про грязь все понятно :)
а эффект при нажатии на педаль газа хоть какой-нить был, поотзывчивей педалька не стала?
rsx-s рестайл
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 июн 2009, Чт 12:23
я полез чистить, т.к. после отжига холостые залипали на 1000-1500,
после чистки все ок стало
RM
zimer0022
Сообщение 04 июн 2009, Чт 16:00
way-up писал(а):про грязь все понятно :)
лошадок 50 точно добавит чистка! :D
АВТОСЕРВИС МАЛЯРКА
обвес MYGEN crv
89265843848
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
