Stif
Сообщение 01 июн 2009, Пн 4:17
Ребят слушайте вопрос диностенд как мереет мощность, он измеряет ускорение барабана или тормозит барабан и мереет мощность?
Такой вопрос возник в силу того что у нашего диностенда, он вот такой
http://www.dynocom.net/catalog/detail.a ... 3&iType=31
ТАк вот он заявлен как AWD но магниты установлены только в одном барабане, так вот какая мысль если эти магниты тормозящие, то тормозится будет один лишь барабан, а на вэдовых машинах со свободным дифом вся тяга будет идти на другой барабан.
Или эти магниты просто считывают скорость вращения? Если так то всё нормально будет. Поясните пжалста кто в курсе:)
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 4:20
вот же две оси.
у вас барабана 2 а электроника на одном? :?:
Stif
Сообщение 01 июн 2009, Пн 4:31
Оппа а у нас в одном...
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 4:57
степа я честно говоря не представляю как померить ускорение барабана без датчика скорости :) и без нагрузки. ну только если барабан очень тяжолый :)
ты не пробывал его покрутить можетт ам какая система блютусовая :)
к нему хоть какие то проводки идут?
Chen
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:04
По ммоему комплектации предусматривают только
механическую связь между колесами. а оно опциональное. два редуктора и ось.
Быдло и Хам
igrek
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:07
Stif писал(а):Оппа а у нас в одном...
Похоже надо вот это докупить...
http://www.dynocom.net/catalog/detail.asp?iPro=118
talyan
во во связь барабанов надо делать
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:10
надо резинку мезде барабанами натянуть от трусов :D
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:11
типо мерить будет тупо мамент а не мамент на переде и мамент на заду.
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:13
PRODUCT: Mechanical Linkage All AWD Models
Price: $ 10995
Description:
Regardless of model configuration (DC Tuner, 1800x coupled with a different model, DC POD's, etc) Dynocom offer a mechanical linkage between the primary and rear dyno in an AWD configuration. The highly precise splined shafts allows the front and rear rollers to be linked with a high intensity gear box with a shaft to ensure that both rollers turn at the same speed so no wear on the vehicles differential occurs.
с одной стороны канешна харашо што можна и хонду 4вд мерить. но прайс на недостающую железку 11 не радует нихера
Chen
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:14
А еще тама написано:
the system provides precision speed synchronization and load optimization between the front and rear wheel driven dynamometer rollers eliminating any potential speed differential which may be cause damage to the drive train of some AWD vehicles under test.
А чо мануала нету в комплекте?
Быдло и Хам
Chen
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:24
Вообще то я как понял написано что оборудован системой, которая сама подкручивает ось, на которой не стоит измерительное оборудование, чобы не развалился дифер. но как это работает я хз.
Быдло и Хам
Privedenie
Вот оно чо, Михалыч :?
Integra Si VTEC, DC2, MT, LSD, Civic VII, EU2, AT, 4WD, Civic VII, EU3, CVT. All sold(
Камря 70 3.5
wasd11
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:48
парни а может посоветуете МОТОРНЫЙ стенд и чтобы дешево... :)
EG+H22+72mm TURBO
BigCat
Сообщение 01 июн 2009, Пн 8:29
wasd писал(а):парни а может посоветуете МОТОРНЫЙ стенд и чтобы дешево... :)
Присоединяюсь к вопросу...
RA6 - семейный телепорт...
Stif
Сообщение 01 июн 2009, Пн 9:24
Барабаны весьма увесисты кстате...
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 12:47
парни подирите ктонить вапще любой стенд :D
моторный нахуа пардон муа?
так тачкос загнал померил и он уехал давольный с графеком. а матор цеплять полдня.
система охлаждения бенз пля стока всякого. причем стока мадификаций этого говна....
топливная с обраткой топливная без обратки и так далее...
Mura
Сообщение 01 июн 2009, Пн 12:55
talyan писал(а):парни подирите ктонить вапще любой стенд :D
за моторный не скажу, но мой знакомый пользовался ступичным стендом после барабанного какое то время
вывод - может он и хорош для лабораторных исследований, но для конторы , занимающейся перфоманс тачками - дико неудобен. Открути, прикрути, для разных машин разные ступицы. Что-то поломалось во время настройки, надо на подъемник - все по-новой.
сейчас опять купил барабанный, ступичный продал
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 12:57
во во моторный раз в 10 геморойней чем ступичный.
хотя у нас барабанный поставили и заявили погрешность в 10% :P :?
Net_Prosto
Сообщение 01 июн 2009, Пн 13:22
а барабанные, кстати, не такие и дорогие как я думал.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
