Andron83
Сообщение 01 июн 2009, Пн 0:14
может и баян и было уже, но не сочтите за труд тыкните, при перегреве показометр уеги показывает бедноту и погоду на марсе, на холодную вроде нормально пашет, по партномеру лямда от опеля или еще чего короче 7200 за нее просят, лучше еще одну уегу взять короче...
подскажите номерок или чего аналогов плз короче как-то так
на ней стоит бошевский номер 12575657 lsu 4,2
0258 007 206 881268 02
982/ H
Andron83
Сообщение 01 июн 2009, Пн 0:23
в факе толком ничего не нашел :(
ELF
Сообщение 01 июн 2009, Пн 7:20
Была подобная проблема, бошевскую lsu 4.2 через экзист заказывали.
p.s. проблему это не решило, как оказалось смесь сама вые... из-за форсов.
Net_Prosto
Сообщение 01 июн 2009, Пн 9:51
Andron83, смесь может бедную показывать так как в коллекторе подсасывает воздух. У меня было такое. При запуске двига всё норм, а после прогрева коллектора начинало подсасывать :). Протянул болты - стало норм.
kyky-pyky
Сообщение 01 июн 2009, Пн 9:54
тут все номера указаны. можно заказать по экзисту
http://wbo2.com/lsu/sensors.htm
Andron83
Сообщение 01 июн 2009, Пн 12:59
Net_Prosto писал(а):Andron83, смесь может бедную показывать так как в коллекторе подсасывает воздух. У меня было такое. При запуске двига всё норм, а после прогрева коллектора начинало подсасывать :). Протянул болты - стало норм.
дело не в подсосе, показывает на довтеке всегда заипок, но такая шняга начинается после жуткого валилова около 200 в постоянном втеке, после этого пока тачка не остынет ничего не нормализуется...судя по тому что иновэйтовские лямды умирают также сделал вывод, что и моя наелась :(
Net_Prosto
Сообщение 01 июн 2009, Пн 13:20
так когда остывает то всё норм становится?
Andron83
Сообщение 01 июн 2009, Пн 13:30
Net_Prosto писал(а):так когда остывает то всё норм становится?
да...
кстати посоветовали разобрать наконечник и прогреть керамический наконечник до красна горелкой, говорят на раз эти лямды восстанавливает :shock:
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 13:33
обычно показывает норму а потом шмяк и космос бедный
talyan
Сообщение 01 июн 2009, Пн 13:37
у нас в городе ваговский сенсор 2800 кстате.
народ гоночный говорит он более живуч.
Andron83
Сообщение 01 июн 2009, Пн 22:14
talyan писал(а):обычно показывает норму а потом шмяк и космос бедный
все верно - так они и наедаются, да все дело в том, что мало у кого она наедалась, на иновейтах - это часто происходит и стоит этот сенсор подешевле 2-3 рубля, и народу партномера уже известны, я вот в английском не шарю, вот тубы статью прочесть...
Sash
Сообщение 01 июн 2009, Пн 22:29
talyan писал(а):у нас в городе ваговский сенсор 2800 кстате.
чё за сенсер такой ? номерок можно ?
talyan
Сообщение 02 июн 2009, Вт 5:04
вбейте партнамбер в екзист вам дудут бош и ваг (WV) и посмотрите што маза раша шас цену предлагает боле 100 баксов. 2-3 рубля...
2800 это самое дешовое при том што на экзисте ваг стоит вапще конячьих денег.
ширики дохнур резко. на свежих маторах в каторых силиконовых герметиков торчит из всех щелей.
когда его включают непрогретый на богатойсмеси.
но герметики его кончают вапще в лет.
один идиот даже карбклинером попшикал в дроссель при влюченном широкополоснике :D
Andron83
Сообщение 04 июн 2009, Чт 23:49
RRR писал(а):на саммит рейсинг сам ширик стоит 80 баксов.
69 - уже заказал к 15-16 будет, спасибо...
ps подобрать по номеру на лямде трудновато, что это за сенсор ваговский за 2800 еще и более живучий, похоже что с инновейта, а это не уега и зачем было писать про это...
pps один заказал, а старый решили восстановить, Vitat резанул его дремелем там внутри такой маленький орбит белый, раскалили до красна горелкой, после решили собрать обратно на сварку, тем кто будет повторять сии мероприятия бюджетного так сказать восстановления лямды будте осторожны, прихватывайте на точки малым током, иначе может пробить защитный колпачек он оказался хлипкий...
talyan
Сообщение 05 июн 2009, Пт 6:34
таки заработала она или чо?
kyky-pyky
Сообщение 05 июн 2009, Пт 9:56
Andron83 писал(а):ps подобрать по номеру на лямде трудновато...
я же выше выкладывал ссылку. там указаны бошевские номера для разных лямбд (lsu 4.0, lsu 4.2, lsu 4.9)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 4 гостя
