По дороге с джапфеста загорелся check engine и спидометр начал прыгать от 0 до 220, причем чем сильнее давишь на газ тем выше подпрыгивает стрелка, через минуту спидометр вообще перестал чтото показывать. Как продиаогностировать датчик скорости? Тут варианта всего 2 ведь (либо датчик либо проводка) ??
Civic VTI b20vtec -> Golf 5 -> Peugeot 207RC -> A4 3.0 TDI quattro -> E92 330d
Клининговая компания
либо сканер, либо осцилограф......если сигнал с датчика есть, то тогда два варианта: или проводка или приборка.....
зы: наверное Vtec тоже перестал работать???
ATR
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
хондата стоит? логи позырить.
стоит, что в них надо увидеть? ))Василий58 писал(а):хондата стоит? логи позырить.
- Василий58
логи кривую датчика скорости. сразу будет понятно - "пила" или ровная кривая, соответственно будешь знать куда копать
в общем поменял датчик скорости, отъездил пару недель было все ок и щас появилась такая плавающая проблема: когда просто по-овощному разгоняешься стрелка спидометра нормально движется вверх как обычно, если разгонятсья динамично с выкручиванием передачек в отсечку, то стрелка спидометра начинает летать по всему диапазону 0-220кмч, где проблема?
