Frol
Сообщение 31 май 2009, Вс 10:39
Проблема следующая:
Машина Акура RSX-S рестайл.
Нужно подключить новый мозг для экспериментов. Соответственно в новыц мозг надо прописать мои старые ключи
Ездил к офицалам(Офицальный сканер) 2 часа мучались не смогли в новый мозг прошить мои ключи.
Ездил в Такуму (неофициальный сканер) аналогичная ситуация. Ключи тупо не прописываются...
Кто нибудь прописывал ключи именно на акуре ???
HELP :!:
RSX-S A-Spec.
AKA Mr.Hagenius
cutaway
Сообщение 31 май 2009, Вс 16:38
чистая болванка ключа и усё пропишется.....
ATR
5Элемент
Сообщение 31 май 2009, Вс 18:44
..попробуй не прописать новые, а как бы старый клонировать. Делали в Автотемпе, на тульской.
cutaway
Сообщение 01 июн 2009, Пн 12:01
Клонировав ключ, получишь рабочий под старый мозг.....на новом работать не будет.
ATR
5Элемент
Сообщение 01 июн 2009, Пн 16:52
Я так понимаю, что в новый моск можно внести метки со старого ИМО!?
Антена и блок то остались старые, иначе менять все вместе с замками и шить как ты говоришь.
Frol
Сообщение 01 июн 2009, Пн 20:44
5Элемент писал(а):Я так понимаю, что в новый моск можно внести метки со старого ИМО!?
Блок стоит новый, он ключей моих не знает. На сканере есть такая функция All Key Lost
После чего комп просит ввести количество прописываемых ключей, и далее регистрирует их у себя в мозге ...
И здается мне, контакт иммо идет через контакт замка зажигания и ключа,
ибо Вадим Зиммер пробывал подносить, контачить ключ который заведомо работал на новом мозге...
RSX-S A-Spec.
AKA Mr.Hagenius
Azazel
Сообщение 03 июн 2009, Ср 8:48
а из самого замка можно вытащить имобилайзер?
5Элемент
Сообщение 03 июн 2009, Ср 9:35
Azazel писал(а):а из самого замка можно вытащить имобилайзер?
Можно! На самом замке стоит только приемная антенна. Блок вынесен отдельно, рядом ECU.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 04 июн 2009, Чт 5:23
на аккорде и инспайре блок транспондера также содержит ключ, пришивается только хдс с разблокированной этой функцией, что бы ее разблокировать нужно стать официалом гонды и вдобавок получить (купить) (пройти обучение) соответствующий уровень обслуживания.
salkazanoff
Сообщение 04 июн 2009, Чт 18:44
Нужен дилерский диагностический прибор- раз. Ключи не хранятся в мозгах-два.
Greddy
Сообщение 04 июн 2009, Чт 22:40
Извините за офф,не хотел новую тему плодить.
У меня ДС5 ИС праворукая,хочу сделать второй комплект ключей!Вопрос как?
Надо к официалам ехать или это делается как то подругому?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 05 июн 2009, Пт 5:09
Greddy писал(а):Извините за офф,не хотел новую тему плодить.
у официала покупаешь болванку с чипом, нарезаешь ее у ключника, а потом любой карман скан ее привяжет к твоей машине
Frol
Сообщение 05 июн 2009, Пт 8:20
salkazanoff писал(а):Нужен дилерский диагностический прибор- раз. Ключи не хранятся в мозгах-два.
Т.е. чтобы ключи заработали достаточно блок имма перетащить с одной машиы на другую ???? Или я чето не понимаю.....
RSX-S A-Spec.
AKA Mr.Hagenius
Иммануил Гедеонович
Сообщение 05 июн 2009, Пт 10:54
ецу, транспондер и ключ
cutaway
Сообщение 05 июн 2009, Пт 13:47
ecu, блок иммо и ключ.
ATR
Frol
Сообщение 05 июн 2009, Пт 16:01
cutaway писал(а):ecu, блок иммо и ключ.
А ключ надо переделывать на новый замок зажигания или достаточно чтобы рядом где то лежал ???
RSX-S A-Spec.
AKA Mr.Hagenius
cutaway
Сообщение 05 июн 2009, Пт 16:30
Антену иммо снимаешь и вкладываешь в нее старый ключ, а новым просто заводишь и открываешь двери....
ATR
salkazanoff
Сообщение 08 июн 2009, Пн 1:38
Все перепутано :) Раз и навсегда надо раписать.
Ключи хранятся в блоке иммо, но этот блок "задружен" с мозгами. просто так их менять нельзя, только с использованием спец. процедуры на дилерском сканере...
Если ключи прописаны, а мозги меняем- ключи по новой писать не надо, только задружить мозги и блок иммо.
Исходя из конкретно поставленной задачи- надо выполнить как раз эту процедуру. Дело 5 минут. Лучше заранее позвонить и продиктовать ВИН, чтобы ключ доступа запросили. Ключ этот будет работать всего сутки.
Azazel
Сообщение 09 июн 2009, Вт 9:30
а нельзя сделать так???
1 взять мозг от другой машины
2 взять блок иммобилайзера от той же машины
3 взять ключ от тойже машины и поднести ее к блоку
4 родным ключем выполнить только механическую работу по проворачиванию замка зажигания
salkazanoff
Сообщение 09 июн 2009, Вт 17:57
скорее всего заработает.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 14 гостей
