wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 11:55
Расчеты. Один и тот же мотор, разные только коллектора.
Вариант №1 55х600мм
RPM.............5500..5500..6000..6500...7000...7500...8000...8500..9000
Brk Tq, ft lb..142....165....175....276....366.....456.....456.....432....415
Brake HP......135....172....200....342....487.....651.....694.....700....710
Boost, PSI....1,4.....2,3.....3,3.....10,0...18,0....27,9....29,8...29,8...29,8
Vol Eff,%......94,9...108,5..115,5..171,4..222,7..280,7..286,5..279..271,5
Вариант №2 55х800мм
Brk Tq, ft lb..143....185....275....492....488.....478.....461.....431....402
Brake HP......136....193....314....609....651.....683.....702.....698....688
Boost, PSI....1,1.....2,8.....9,3.....29,3...29,8....29,7....29,8...29,8...29,8
Vol Eff,%......94,4...118,4..173,5..307,1..307,0..295,4..289,3..282,8..272,2
Вариант №3 55х1000мм
Brk Tq, ft lb..185....292....358....484.....483.....468.....383.....372....368
Brake HP......176....306....408....599.....644.....668.....583.....602....631
Boost, PSI....1,9.....10,4...15,7...28,3....29,8....29,8....27,8...29,4...29,8
Vol Eff,%......120...108,5..221,5..302,3..309,6..299,6..253,1..248,5..248,4
Дальшейшее увеличение/уменьшение длины труб приводит к более плохим результатам.
Я склоняюсь к варианту №2 55х800мм тк в данном случае на 6500/492фт лб достигается макс. момента и плвно начинает валится.
Может у кого есть светлые мысли?
EG+H22+72mm TURBO
NITTO
Сообщение 26 дек 2006, Вт 13:09
ну ты как всегда жесткач публикуешь :)
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
rmn
Сообщение 26 дек 2006, Вт 13:43
а какого типа коллектор будеш варить(ram-horn, front mount), из какого материала и главное скока он будет стоить - примерно:)
Manson
Сообщение 26 дек 2006, Вт 15:09
wasd писал(а):Расчеты. Один и тот же мотор, разные только коллектора.
Вариант №1 55х600мм
Вариант №2 55х800мм
Подскажи методику - чем считал?
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 15:26
жаль графики прикреплять нельзя. там все так красиво :)
Я отпечатал всего 4 строчки из 50 :)
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 15:46
очень красивый график по моменту получается при 45*1200мм как холм с плавным и быстрым приростом.
ближе всего к 55*800мм это 55*1000мм он почти такой же в начале как 45*1200мм потом повторяет график трубы 55*800мм а потом как последний гад валится :( после 7500рпм.
НО черт возми где мне под капотом разместить 4 трубы по 1метру. даже если их рогами заветнуть останится еще мин. 50см :(
Если менять диаметры труб и делать их в несколько колен все равно не получается самый лучший результат труба 45*100мм :arrow: 55*700мм немного убирает первичный лаг но не так как 45*1200мм.
ладно пойду дальше комп мучать может чего получится.
Коллектор будет равнодлинный из нержавейки. С "дизайном" пока не определился.
EG+H22+72mm TURBO
Manson
Сообщение 26 дек 2006, Вт 16:09
wasd писал(а):жаль графики прикреплять нельзя. там все так красиво :)
А сможешь их переслать на zmey(СОБАКА)trade-design.nsk.su? Буду признателен
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 16:21
Комп рабочий почта больше 3мб не пропускает.
это engine analyzer pro 3.3 валяется на их сайте как демка но если ее зарегить будет гут. А так засейвится не дает.
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 16:27
на игравшийсь длиной и диаметром труб пришел к выводу что зная характеристики турбины и обороты мотора можно зажать трубами так что и вестгейт не нужен будет. своего рода естественный буст контороллер :).
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 16:56
А мне сегодня пришел глушитель :) блитц нурспец с 80мм входом и 110мм выходом :)
(хвастаюсь :) )
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 26 дек 2006, Вт 17:49
EG+H22+72mm TURBO
sjomik
Сообщение 26 дек 2006, Вт 18:07
у меня лекарство есть если надо :)
rmn
Сообщение 27 дек 2006, Ср 6:17
надо, надо - выкладывай куда нить:)
Mura
Сообщение 27 дек 2006, Ср 15:33
rmn писал(а):надо, надо - выкладывай куда нить:)
блин, а в свое время хакерам стописят баксов забашлял за крек эспешиалли фор ми )))
sjomik
Сообщение 27 дек 2006, Ср 21:26
rmn
Сообщение 28 дек 2006, Чт 6:32
учаснеги форума выражают благодарность, радость переполняет всех при мысли о сэкономленных стопитидясяти бачей:)
dc2
Сообщение 28 дек 2006, Чт 12:08
может это Мурин кряк? :lol:
Mura
Сообщение 28 дек 2006, Чт 13:20
может быть
при современном развитии нанотехнологий
ну да ладно, наслаждайтесь )))
sjomik
Сообщение 28 дек 2006, Чт 14:13
Mura писал(а): может быть
да без нанотехнологии радость была бы не полной :mrgreen:
Butcher
Сообщение 28 дек 2006, Чт 14:21
Нанотехнологии это вообще сила.
Живо так себе представляю самих НАНОтехнологов :-)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
