- MF
Почитал тут
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2071969
Промы у них нет, делают сами. Насколько рельно поставить супорта от легенды/RL (4поршня) на TSX?
Очень хочеца.
Завод под рукой есть. Если чтото выточить надо по чертежу, можно сделать. Ктото встречал чертежи?
Очень хочеца.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- 5Элемент
Можешь сразу диски себе поискивать, с ET30 или даже меньше. В противном случае придется проставки лепить злые 20-25мм, можешь себе представить чем это черевато.MF писал(а):Почитал тут
Очень хочеца.
Вапрос №2
Тормозные диски на RL/Legend 5x120! Пересверливать, хм?
- MF
не понятно, почему на дц2 встает, на сл9 не5Элемент писал(а):Можешь сразу диски себе поискивать, с ET30 или даже меньше. В противном случае придется проставки лепить злые 20-25мм, можешь себе представить чем это черевато.MF писал(а):Почитал тут
Очень хочеца.
Вапрос №2
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Потому что у DC2 глубже стоят и уши крепления суппорта и торм диск имеет большую глубину. То есть вся сборка задвинута ближе к мотору.
Так что поэтому можно натянуть колеса со штатным вылетом.
А на CL9 ну не 25мм проставка будет, но будет. Или покупать ковку с гобатой спицей.
- MF
понятно. Тогда другой вопрос.Отчего супорта на 4е поршня можно поставить на стоковые роторы(28мм толщина, а не 25мм) и дискиaps писал(а):Потому что у DC2 глубже стоят и уши крепления суппорта и торм диск имеет большую глубину. То есть вся сборка задвинута ближе к мотору.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- 5Элемент
[/quote]Тогда другой вопрос.Отчего супорта на 4е поршня можно поставить на стоковые роторы(28мм толщина, а не 25мм) и диски[quote]
Боюсь мой друг, что поставить эти суппорта на стоковый диски вряд ли возможно, да и просто не имеет практического смысла. Легенда несет диск 320х28 и под него и надо делать проставки, правда пересверливать (на фотках по ссылке видно). Если ставить диск 25мм ты наверное понимаешь что из этого получиться, банально не хватит толщины колодок.
- MF
от чего тогда смотреть супорта?5Элемент писал(а): Боюсь мой друг, что поставить эти суппорта на стоковый диски вряд ли возможно, да и просто не имеет практического смысла. Легенда несет диск 320х28 и под него и надо делать проставки, правда пересверливать (на фотках по ссылке видно). Если ставить диск 25мм ты наверное понимаешь что из этого получиться, банально не хватит толщины колодок.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- 5Элемент
От Легенды и смотреть, от TL вообще без вариантов, не пойдут, там все гораздо сложнее.MF писал(а):от чего тогда смотреть супорта?5Элемент писал(а): Боюсь мой друг, что поставить эти суппорта на стоковый диски вряд ли возможно, да и просто не имеет практического смысла. Легенда несет диск 320х28 и под него и надо делать проставки, правда пересверливать (на фотках по ссылке видно). Если ставить диск 25мм ты наверное понимаешь что из этого получиться, банально не хватит толщины колодок.
А вообще, мой тебе совет, бери спуны 4-х поршневые и меняй диски на 300х25мм, благо вариантов дофига.
Один хрен колхоз в итоге выльется в теже деньги.
- MF
Зачем ухдить от толстого диска к более тонкому?5Элемент писал(а): От Легенды и смотреть, от TL вообще без вариантов, не пойдут, там все гораздо сложнее.
И шо значит от легенды смотреть
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Bladerunner
Да, теоретически, можно попробовать натянуть легендовские 4-пот суппорта на стоковые диски... По месту надо смотреть - получится ли такой переходник туда примастырить.... Вполне возможно, что и нет...
вариантов 2:MF писал(а):Зачем ухдить от толстого диска к более тонкому?5Элемент писал(а): От Легенды и смотреть, от TL вообще без вариантов, не пойдут, там все гораздо сложнее.
И шо значит от легенды смотретьу ТСХ уже стоят от легенды супорта, правда точно от какой не скажу.
1. ты ищешь диски бОльшей высоты
2. ты заказываешь изготовление ступиц нужной высоты к конкретно взятым роторам(или всю сборку)
Высота ТД ограничивается конктруктивом кулака(например, нижней шаровой опорой)
При благоприятном раскладе все встанет на мин. проставках(3-6 мм)
Или за счет изменения геометрии спиц колесных дисков вообще останешься в стоковом ЕТ
CRXII D16Z5 90г.
Accord Coupe J30A1 98г.
- MF
По месту это жесть. Хочеца за день примерить. И за день поставить. На машине езжу постояноBladerunner писал(а):Да, теоретически, можно попробовать натянуть легендовские 4-пот суппорта на стоковые диски... По месту надо смотреть - получится ли такой переходник туда примастырить.... Вполне возможно, что и нет...
Поэтому и ищу безпроигрышный вариант.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Bladerunner
Тогда твой вариант - это готовый болт-он.MF писал(а): Хочеца за день примерить. И за день поставить. На машине езжу постояно![]()
И Эти легендовские (RL) суппорта в таком случае никак тебе не пишутся - они достаточно сложны в установке. И габариты у них довольно большие, кстати.
Вот они на 300 мм диске, как раз:
Последний раз редактировалось Bladerunner 15 май 2009, Пт 14:06, всего редактировалось 2 раза.
- 5Элемент
Ротора!? дЁшего и сердито.Bladerunner писал(а):Тогда твой вариант - это готовый болт-он.MF писал(а): Хочеца за день примерить. И за день поставить. На машине езжу постояно![]()
И Эти легендовские (RL) суппорта никак тебе не пишутся - они достаточно сложны в установке. И габариты у них довольно большие, кстати.
- Bladerunner
Ну, или... Ищи бэушный кулак со ступицей, а по нему делай уже болт -он...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
