Вопрос такой-надо ли при снятии-установки передних стоек,потом делать сходразвал,или там все остается на своих местах?
Просто порвался пыльник один на стойке,буду менять и вот х.з. делать или не делать!
Верхние болт (которым стойка крепится к кулаку), бывает двух типов. Толстый - этим ничего не отрегулируешь, и тонкий - этот болт ставят если развал надо регулировать. На моей стояли толстые болты, снял -поставил на место, ничего регулировать не надо. Если у тебя окажутся тонкие болты, то наверное придется делать развал.
RSX Type S
