SIRoTa
Сообщение 06 май 2009, Ср 6:00
Вообщем, решил при переборке расточить f20b до поршней н22 – с 85 до 87 мм. Получить, так сказать, f21b Точить нужно было все равно, поршня менять тоже, ремонтные найти малореально, потому остановился на таком варианте. Но не суть вообщем то…
Сижу и разбираюсь со степенью сжатия.
Ф20 в оригинале – 11, диаметр/ход поршня 85/88мм. площадь цилиндра получаем 56,71 см2. объем цилиндра 499 см3, камеры сгорания 499/11 = 45,45см3.
Новые данные (87мм) площадь цилиндра 59,41см2. объем цилиндра 523 см3.
1 вопрос : голова не трогалась, значит объем камеры прежний?
Если так, то СЖ должна выйти 523/45,45 = 11,5
Однако у нас отличаются piston volume – как это правильно перевести – объем поршня?
У ф20 +8 см3,
у н22 -1,9см3
Отсюда: http://cd5tuner.com/vbb/showthread.php?t=101
Я правильно понимаю что 9,9см3 это разница в объемах сгорания и получится?
В какую сторону?
Прибавить к 45.45 9.9, получится новый объем 55,35 и СЖ 523/55,35 = 9,44
Отнять от 45.45 9,9 , новый объем 35,55 и СЖ = 523/35,55= 14.7
Что первая что вторая совершенно не нравятся.
Или piston volume это вообще не сюда? Вообще у h22 тоже СЖ 11, но там и камера должна быть 2200/4/11 = 50см3
Помогите люди добрые, совсем запутался.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 06 май 2009, Ср 6:13
надо тебе голову от х22 или поршни под заказ.
А вообще у Димона Sir-T такой мотор, он тебе ответит на твои вопросы.
.Серый.
Сообщение 06 май 2009, Ср 6:50
SIRoTa писал(а): Помогите люди добрые, совсем запутался.
http://www.zealautowerks.com/hfseries.html
собирай конфигурацию )
SIRoTa
Сообщение 06 май 2009, Ср 7:17
он меня и вдохновил :) но у него вообще под 89 мм загильзовано и ковка заказная
охуенна! только кому теперь верить - моей ссылке или твоей - данные по piston volume разные. Хотя твоя мне больше нравится - там только прокладку поменять надо выходит :lol:
.Серый.
Сообщение 06 май 2009, Ср 7:28
я видимо твою конфигурацию там прикинул. получается степень 10.86 вроде под х22а ждм поршня 87 мм и 1.65 рс
SIRoTa
Сообщение 06 май 2009, Ср 13:44
по подсчетам при 2-слойной прокладке сж будет 11.05, при 1-слойной 11.34
ну слои это просто толщина 0,49 и 0,24 мм соответственно
какое значение лучше 11,05 или 11,34 ?
alexei-cars
Сообщение 06 май 2009, Ср 13:57
SIRoTa писал(а):по подсчетам при 2-слойной прокладке сж будет 11.05, при 1-слойной 11.34
Для атмо? Лучше больше степень сжатия- т.е. 11-13. Для турбо- наоброт- 9-10, чтобы продуваемость лучше была.
Acura TSX- моя красавица
Honda Civic TypeR- машина жены
Mazda MPV 3.0 V6- быстрый автобус (тоже мой)
aaa
Сообщение 06 май 2009, Ср 15:25
еще от степени сжатия зависит октановое число бензина... :wink:
на атмо под степень выше 11 нада лить 98...а прокладку однозначно лучше 1 оставить, ОЕМ.
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
alexei-cars
Сообщение 06 май 2009, Ср 16:14
Я бы лучше поставил Хондату)))
Про бенз как само собой разумеещееся
SIRoTa
Сообщение 06 май 2009, Ср 19:10
кометик может быть?
кстати, по прокладке. голова остается ф-ная, а цилиндры уже Н-ные. Как лучше - прокладку от H22 или от ф20 и расточить ее под 87 тоже?
Сообщение 06 май 2009, Ср 21:53
прокладку естественно по диаметру цилиндра, подругому никак
Tuninger
Сообщение 07 май 2009, Чт 2:18
SIRoTa писал(а):Вообщем, решил при переборке расточить f20b до поршней н22 – с 85 до 87 мм. Получить, так сказать, f21b Точить нужно было все равно, поршня менять тоже, ремонтные найти малореально, потому остановился на таком варианте. Но не суть вообщем то…
У ф20 +8 см3,
у н22 -1,9см3
В какую сторону?
Верь себе! все правильно подсчитал! пистон волюум именно сюда и твоя новая СЖ 9.44 ! плохого в этом ничего нет. наскока я понимаю у того матора , с которого поршни СЖ 10.0 не парься
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 07 май 2009, Чт 2:35
курить тут
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... B%F1%EB%E8
и тут
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=22872
общаться с Димой aka Sir-T
:wink:
Сообщение 07 май 2009, Чт 10:19
У ф20 +8 см3,
у н22 -1,9см3
В какую сторону?
неправильно подсчитано
1. объем камеры сгорания ты посчитал неправильно т.к то что ты посчитал это объем камеры скорания минус объем горба на поршне, который по твоим же справочным данным 8, т.е если сложить, как раз получится объем указанный в калькуляторе. на самом деле 8 это неверные данные
2. -1,9 это для американского поршня с СЖ 10, у японского выше 10,6 у черной головы и 11 у красной
3. ради прикола забей в калькулятор стоковые параметры, сж получается очень близко к заявленной
4. берешь прошни от черноголового двигателя и получаешь сж 10.86 практически не отличается от стокового 10.99
вот тебе и
Верь себе!
чтобы самому считать надо хотя б теоретически представлять что и как :wink:
Tuninger
Сообщение 07 май 2009, Чт 12:48
А какие правильные значения горба у ф20б и у 22яп поршня??
Сообщение 07 май 2009, Чт 14:59
Tuninger писал(а):А какие правильные значения горба у ф20б и у 22яп поршня??
там ссылка вверху на калькулятор там все есть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
