такая проблема - поставил мозги hondata s 300 (покупал p 72 уже с s 300) горел постоянно красный диод зеленый загоралса на секунду после включения зажигания и при этом мотор заводилса . Заметил что както кришка на блоке стоит неровно снял переустановил плату hondata на кроватке тепер горит постоянно зеленый диод мотор незаводитса - помогите пожайлуста
да стартер крутит искра есть подставлял родной мозг заводитса ставля hondata схватывает на остатках бензина (большие форсы) даталог идет диод моргает краснымduran писал(а):не заводится как? стартер крутит? При включенном зажигании даталог идет?
заливал готовую прошивку из hondatu . значения форсунок привил (форсы 440 )duran писал(а):прошивку смотри, думаю сейчас залито непонятно что, значение форсунок поправь.
правда акб подсаженый был замучал его до того что стал гореть чек и моргать красным диод
- duran
а чека никакого не горит? у мен когда лямба не стояла, я пытался форсунки править и эффекта ноль было, поставил лямбду все ок стало. Может и у тебя какая нибудь ошибка и не дает менять значения форсов.
хотя тогда не понятно почему на стоковом заводится, хм...
