ProfesSor
Сообщение 24 апр 2009, Пт 23:39
предыстория.
с начало косяк был следующий - похрустывало при вывернутых колесах, ну ясно, внешний шрус.потом оно понемногу померло до хруста при малейшем отклонении от прямо. поменял, все супер, в тот же день, арковал машину, включил заднюю, вывернул колеса, трогаюсь, машина на месте и удары из под капота, думал хуево поставил внешний, залез смотрю - пыльник внутреннего перекрутило, ясно.. свернуло внутренний. разобрал, все подшипники с крестовины слетели в пыльник..
купил новый, поставил - таже херня... в чем может быть трабла?
зы до заменя внешнего шруса такое тоже было... на заднем ходе, только проскачило один раз, наверно подшипники не слетели..
помогите плз, вообще не понимаю что делать и в чем может быть такая проблема.... :cry:
Civic ED6 '91 d15b2 mpfi
chaos
Сообщение 25 апр 2009, Сб 0:15
:shock: Ты хоть набиваешь смазкой шрус и пыльник?
zargis
Сообщение 25 апр 2009, Сб 0:18
получается, что при повороте руля у тебя трипоидный подшипник выходит из шруса! может не тот шрус? или палка короткая?
5Элемент
Сообщение 25 апр 2009, Сб 6:46
Смотри шлицы на самом валу! Может сожрало уже по краям.
ProfesSor
Сообщение 25 апр 2009, Сб 8:33
chaos писал(а)::shock: Ты хоть набиваешь смазкой шрус и пыльник?
Да, конечно.
ProfesSor
Сообщение 25 апр 2009, Сб 8:35
zargis писал(а):получается, что при повороте руля у тебя трипоидный подшипник выходит из шруса! может не тот шрус? или палка короткая?
Проблема была и до замены внешнего шруса, но как то походу повезло, и было это на снегу, удар был один и не такой сильный. потом ездил нормально. а сейчас подшипники с крестовины просто срывает..
Тоже думал про палку, но как так? я не понимаю как такое может быть... была машина, все было нормально.. сотню раз заежал в гараж вывернув руль и все хорошо было.. а потом палка усохлась?
ProfesSor
Сообщение 25 апр 2009, Сб 8:36
5Элемент писал(а):Смотри шлицы на самом валу! Может сожрало уже по краям.
а причем тут они? за них сама крестовина держится, ты думаешь вал проскакивает внутри как бы в крестовине? тоесть из нее выходит?
zargis
Сообщение 25 апр 2009, Сб 10:22
у тебя при вывернутом руле крестовина внутреннего шруса выходит из корпуса, и подшипники с неё слетают в пыльник! ты поменял наружний шрус !ты их сравнивал когда менял? если ты поставиш палку на 1см подлиньше всё бодет ок.
chaos
Сообщение 25 апр 2009, Сб 10:37
может рулевая рейка "перекручивает"? ударов небыло, на бордюры не влетал? сход надо сделать
ProfesSor
Сообщение 25 апр 2009, Сб 17:52
zargis писал(а):у тебя при вывернутом руле крестовина внутреннего шруса выходит из корпуса, и подшипники с неё слетают в пыльник! ты поменял наружний шрус !ты их сравнивал когда менял? если ты поставиш палку на 1см подлиньше всё бодет ок.
сравнивал, одинаковые. со старым внешним было тоже самое.
ProfesSor
Сообщение 25 апр 2009, Сб 17:54
chaos писал(а):может рулевая рейка "перекручивает"? ударов небыло, на бордюры не влетал? сход надо сделать
удары были, когда купил машину долбанул в яму.. но после этого ездил много, и задним ходом каждый день с полностью вывернутыми колесами заежал в гараж. такого небыло...
со сходом косяк есть.. но я чтот не уверен что в нем дело..
ProfesSor
Сообщение 01 май 2009, Пт 18:36
ребят, на сколько подшипники правого внутреннего шруса могут торчать из него при полностью вывернутом руле вправо???? очень нужно..
zargis
Сообщение 01 май 2009, Пт 21:03
ProfesSor писал(а):ребят, на сколько подшипники правого внутреннего шруса могут торчать из него при полностью вывернутом руле вправо???? очень нужно..
Должны не доходить до края Шруса .!
ProfesSor
Сообщение 02 май 2009, Сб 8:15
блин у меня подшипник который расположен сверху, выходит практически на половину..
я уже не знаю что делать.. перебрал внешнюю гранату, убедился что стопорное не проскачило дальше, посмотрел рычаги, вроде не грутые..
щас уже грешу на опоры, мыслей реально нет больше.. понять не могу в чем беда..
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 02 май 2009, Сб 16:15
ну мож подушку какую оторвало...
ProfesSor
Сообщение 03 май 2009, Вс 15:33
Матос писал(а):ну мож подушку какую оторвало...
передняя была порвана.. заменил.. остальные вроде не трупы
