всем привет...подскажите пожалуйста,может кто сталкивался??аккорд Мотор Н22А пропал втек,до 4000тыс едет потом тягло пропадает.по сканеру показывает темп двигателя 56 градусов,хотя мотор горячий.поменял два датчика температуры ничё не произошло...
- salkazanoff
в мануале очень четко по шагам описаны шаги. скорее всего из-за температуры и не включается втек. ты руками патрубки трогаешь- они горячие?
Насколько я помню в старых хондах типа прела 3 датчика температуры, но могу ошибаться
всё правильно 3 датчика.2 сбоку на блоке один на панел другой на комп. 3 на термостате 2 2 последних заменил а сканер кажет всё тоже
- salkazanoff
чудес не бывает. датчики новые ставил? если нет- проверь их. Это терморезисторы. если с ними все хорошо- видимо, проводка. В мануале почитай- там будет точно расписано где искать
датчики новые...а что такое мануал и где искать
спасибо
- salkazanoff
ок спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
