ra0cfn
Сообщение 21 апр 2009, Вт 0:23
После полного прогревания машины (сработал вентилятор радиатора), когда двигаешься накатом (в нейтрали) со скоростью около 20-40 км/ч начинают плавать обороты 1000-1500. При полной остановки обороты опускают в холостые. И так продолжается каждый раз при волностью прогретом двигателе.
Я вот на что грешу, перегревается какой то датчик и дает не правельную информацию в компьютер. (установлен тюненговый выхлоп mugen) ещё его не сделал "холодным".
Что посоветуете? Где искать, что менять? Уже третью ночь не сплю, помогите. SOS.
Машина Honda Accord Cf4 Sir-T, коробка Т2Т4
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 21 апр 2009, Вт 6:14
промывать клапан холостого хода. Как - в поиск.
ra0cfn
Сообщение 21 апр 2009, Вт 6:33
Василий58 писал(а):промывать клапан холостого хода. Как - в поиск.
Клапан промывал уже раз 5. Чистый как у кота яица.
что ещё посоветуете?
Сообщение 21 апр 2009, Вт 10:25
когда промывал заслонку двигал?
Inspired
Сообщение 21 апр 2009, Вт 10:39
PCV клапан проверь. Если он травит воздух из впускного в клапана - такое может быть.
Ivan_500
Сообщение 21 апр 2009, Вт 12:12
Мыл только регулятор х/х или дросельную заслонку тоже? может когда собирал где-то наместо не села да воздух травит! было у меня такое на предыдущем аккорде VTS, на сервисе дроссель снимали и прокладку бумажную порвали, а когда обратно собирал на герметик посадил, видать криво и ниче не сказал, гад, так когда поехал обороты от холостых до 1500-2000 прыгали на нейтральной! Так что проверь может действительно воздух сечет
Accord CL1, 2001г. H22A
Accord CL3, 2000г. F20B
Camry SV41, 1997г. 3S-FE
MvP
Сообщение 21 апр 2009, Вт 19:54
Я бы посоветовал проверить все датчики на впуске по мануалу...и сразу все станет ясно, если подсос то вероятно будет росто повышенные обороты мне кацо...
ra0cfn
Сообщение 22 апр 2009, Ср 0:10
Inspired писал(а):PCV клапан проверь. Если он травит воздух из впускного в клапана - такое может быть.
Клапан действительно не исправен, я это выяснил путем затукания его пальцем. Обороты перестали плавать, но только когда машина стоит на месте, а когда в движении то плавают.
ra0cfn
Сообщение 22 апр 2009, Ср 0:13
SiR-T писал(а):когда промывал заслонку двигал?
Что значит двигал? Вращал да, а стопорные болты не крутил, датчики не перемещал. Единственно что снимал регулятор холостого хода и полностью его разбирал. Но установил на место (предворительно сделал метку).
ra0cfn
Сообщение 22 апр 2009, Ср 0:17
Ivan_500 писал(а):Мыл только регулятор х/х или дросельную заслонку тоже? может когда собирал где-то наместо не села да воздух травит! было у меня такое на предыдущем аккорде VTS, на сервисе дроссель снимали и прокладку бумажную порвали, а когда обратно собирал на герметик посадил, видать криво и ниче не сказал, гад, так когда поехал обороты от холостых до 1500-2000 прыгали на нейтральной! Так что проверь может действительно воздух сечет
Мыл и то, и другое. А вот прокладку может действительно немного подорвал.
А также чистил клапан EGR. Вот я и думаю что из под него и подсасыват воздух, так как он начинат работать при определенной температуре, а так же при движении с определенной скоростью. Нужно только заказать прокладки для тех деталей которые я разберал и чистил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
