scr grey
Сообщение 14 апр 2009, Вт 17:02
У кого еще отливы есть, у меня при выходе из поворота, при больше чем пол бака. И это не отсечка, машина тупо не едет потом подхватывает.
Варить противоотливной бак?
Слышал от бывших ег водов , типо это болезнь у ег.
ег6 в частности.
Пошел искать чертежи бака.
ММ
Сообщение 14 апр 2009, Вт 17:17
Может сеточку на бензонасосе почистить для начала?
Была у меня такая шняга.
EL2 продано
EL2 потрачено
CH9 продано
EK3 продано
ЕК4 продано
CF6 собаку в багажнике вожу
СU2 MT на работу езжу
hondaracer
Сообщение 14 апр 2009, Вт 17:29
Ни разу не слышал такого от владельцев eg...Встречал такое только на тазах...да и то там чувак так закладывал по городу, что многие так в мячике не жарят 8)
scr grey
Сообщение 15 апр 2009, Ср 3:57
сеточка новая, правда от какой то мазды.
насос С2К, форсы с2к. сегодня буду лог снимать, возможно прошивка не понимает эти режимы. Ощущение, что при выходе из поворота, мотор кто-то душит, потом секунда полторы и он опять в нормальном режиме валит.
уже легче, что бак варить не надо.
Спасибо мужчины. :!:
Иммануил Гедеонович
Сообщение 15 апр 2009, Ср 7:15
scr grey писал(а):сеточка новая, правда от какой то мазды.
сеточка от аккорда цф, поменяй сегодня на егэшную
и крышку забери красную, а то я ее проебу
Inspired
Сообщение 15 апр 2009, Ср 10:20
Имел геммор на инспаере с неродной новой сеткой - в поворотах глохла нах.
chaos
Сообщение 15 апр 2009, Ср 12:20
Ничего не должно отливать! Я бывало валил в затяжных поворотах менее чем на 10ти литрах и то все было норм, у тебя в чем-то другом проблема
Die$eL
Сообщение 15 апр 2009, Ср 12:42
+1
ег, всыпал сколько позволяет держак резины и с практически пустым баком в том числе, в разные повороты, ни разу не было такой проблемы.
пш пш
Infest82
Сообщение 15 апр 2009, Ср 12:45
Спецом делают противоотливные бачки вроде как , типа литра на два бочонок , уровень в котором постоянно поддерживается насосом :)
The replacement for displacement. Vtec.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 15 апр 2009, Ср 13:07
есть такая проблема когда в баке меньше 5 литров, в резком повороте тапку в пол на выходе, давление падает на секунду на ноль потом накачивает, поехало....
раньше такого не замечал, разбираться особо не хочу т к при нормальном баке всё ок.
грешу на сеточку которая на бензонасосе (там носок такой), как нить загнулась или отвалилась.
всем мира и процветания
scr grey
Сообщение 15 апр 2009, Ср 14:13
классика, земля в баке и другой фильтр.
Терь вопрос бак не снимая ни кто не мыл?
если отвернуть слив и вынув насос карчером на мойке хуйнуть.
scr grey
Сообщение 15 апр 2009, Ср 16:21
забилась, насос не сложно снять.
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 15 апр 2009, Ср 22:57
scr grey писал(а):грешу на сеточку которая на бензонасосе (там носок такой), как нить загнулась или отвалилась.
С отключенным насосом можно и керхером помыть -главное высушить потом хорошо.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 15 апр 2009, Ср 22:59
я знаю что несложно, у себя сам менял насос, в баке особой грязи не обнаружил, как и в сеточке, так песочек есть конечно на дне, но мало....
Sir-J
Сообщение 16 апр 2009, Чт 1:10
А у меня такая проблема,когда пистолет не совсем до упора пихнёшь в бак,то струйка бензина начинает бежать по колесу или когда пистолет вынимаешь(но еще не успел высунуть из дырки) происходит такая же фигня(((Думаю что просто прогнил бензобак!Что это еще может быть то???Ведь если заправить до краёв,то оно вытекать начнёт....
Осмотр авто в СПБ
8(9о5)262-85-23
Всем макарена,пацсаны.)
hondaracer
Сообщение 16 апр 2009, Чт 1:28
А у меня пистолет сам "отстреливается" постоянно приходится нажимать не до конца. Когда льёшь полный пальцы ахуевают. Хотя мне по большому счёту пох, ибо сам заливаю очень редко, а на шеле как-то умеют втыкать правильно, но не признаются как :(
scr grey
Сообщение 16 апр 2009, Чт 5:04
чтоб не сушить, льем водку, остатки воды растворятся в водке, потом льем бензин водка растворяется в бензине и на холостом вырабатываем. В теории вроде получается.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
