SIRoTa
Сообщение 10 апр 2009, Пт 8:39
итак, вскрыли мою СИРоТскую лошадку. Вскрытие показало что пациент жив, но недолго.
вообсчем поршням пипец . эллипсы в пределах 0.04. Соответственно, решили менять эти самые поршня. В наличии разумеется нихрена нет, надо заказывать.
По неедету на свой двиг нашел поршня и кольца 0.25 и 0.5. Созвонился с механиками. Один говорит что это заепата, нада брать 0.25, точить цилиндры и двиг будет как новый. Второй кроет первого матами, говорит что сировские двиги либо живые либо на свалку, и трогать цилиндры нельзя ни в коем разе.
поскольку сам я точил только деревянную скалку в детстве, а обоих механиков уважаю, интересуюсь у общественности - кто что скажет. В понедельник надо заказ уже делать, можно ли ремонтные поршни брать али нет?
Porshen
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:27
а какие симптомы были?
да на свалку то на врят ли, делают такие двиги!
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:35
промерять цилиндры надо,скорее всего точить и хонинговать под 0,5 надо будет
SIRoTa
Сообщение 10 апр 2009, Пт 11:31
цилиндры до 0.07 отклонения
вопрос в том точится ли он? а то пугают каким то никасилом, типа его сточишь и через пару месяцев карачун
Василий58
Сообщение 10 апр 2009, Пт 11:32
все точится и хонингуется
Иди к Таляну, от те все разъяснит
Inspired
Сообщение 10 апр 2009, Пт 11:44
Можно загильзовать под стандартный размер колец-поршней, если на точёном гонзать очкуешь. Но смысла в этом особого нет, потому как это дороже чем просто расточка, а поршня тебе всёравно новые брать.
Сообщение 10 апр 2009, Пт 14:57
SIRoTa писал(а):итак, вскрыли мою СИРоТскую лошадку. Вскрытие показало что пациент жив, но недолго.
ф20б точить можно, он гильзованный, только ты поршни под ремонтный размер не найдешь :) В каталоге они есть, но никто их вживую не видел
как вариант взять поршни от х22 и расточить под них либо гильзовать под стандартные поршни.
SIRoTa
Сообщение 10 апр 2009, Пт 20:21
Наименование: Комплект поршня A (STD.)(スタンプナシ)
OEM: 13010-PCB-000
Производитель: Honda
Наименование: Комплект поршня (OS 0.25)
OEM: 13030-PCB-000
хочешь сказать я их закажу а они не придут?
Tuninger
Сообщение 11 апр 2009, Сб 0:11
А почему не видели вживую?))). У Х22 с Ф20б разница 10сс по поршням.
SIRoTa, да не думай...можно расточить , хонингнуть , перегильзовка все же подороже выдет.
Сообщение 11 апр 2009, Сб 10:01
именно
какую разницу ты имеешь ввиду?
SIRoTa
Сообщение 11 апр 2009, Сб 10:28
да, ты хочешь сказать что поршень на 0.1 мм больше эФного?
если так, то это вообще идеальный вариант? если расточить на 0.1 то 0.07 эллипса как раз уйдут?
Сообщение 11 апр 2009, Сб 11:09
не поршень х22 на 2мм больше, если расточишь настолько то получится объем 2,1, ставишь прокладку от х22 и радуешься жизни. Особенно если гбц от х22 взять :wink:
SIRoTa
Сообщение 11 апр 2009, Сб 11:44
на такой расточке ездить я очком шатун перекушу :lol:
Porshen
Сообщение 11 апр 2009, Сб 12:35
SiR-T писал(а):не поршень х22 на 2мм больше, если расточишь настолько то получится объем 2,1, ставишь прокладку от х22 и радуешься жизни. Особенно если гбц от х22 взять :wink:
а стенки не слишком тонкими станут?
чем бошка от ф20б отличается от х22а, размером клапанов?
SIRoTa
Сообщение 11 апр 2009, Сб 12:52
я так понимаю под поршня еще и колено надо будет менять, и еще чегото, это дело уже совсем небюджетное.
Василий58
Сообщение 11 апр 2009, Сб 13:40
нафига колено? ты о чем?
Сообщение 11 апр 2009, Сб 15:39
стенки станут тоньше но думаю выдерат без проблем, если туда не дуть много :wink:
да у гбц от х22 клапана больше и камера сгорания под нужный размер
колено менять не надо конечно же
SIRoTa
Сообщение 11 апр 2009, Сб 18:28
а шатуны?
вообще, что придется менять если ставить H-ные поршни?
дуть не предполагается совсем.
SIRoTa
Сообщение 11 апр 2009, Сб 18:36
ну и вот увеличится объем, надо наверное мозгам объяснять что лить надо исходя из объема 2.1?
Сообщение 11 апр 2009, Сб 20:21
поменять можно только поршни, расточив блок
мозги сообразят, за них не волнуйся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
