QB21
QBнец
Сообщение 10 апр 2009, Пт 1:21
размышляю натему капиталки в18 на своей интегре. решил почитать что народ скажет. что лучше - ковка или сток ремонтный - для мотора который используется каждый день, возможно будет использоваться зимой и тд. возможно правда выбора особо и нет - я не вникал можно ли еще заказать ремонтные поршни на этот мотор.
Inspired
Сообщение 10 апр 2009, Пт 5:03
QB21 писал(а):размышляю натему капиталки в18 на своей интегре. решил почитать что народ скажет. что лучше - ковка или сток ремонтный - для мотора который используется каждый день, возможно будет использоваться зимой и тд. возможно правда выбора особо и нет - я не вникал можно ли еще заказать ремонтные поршни на этот мотор.
В твоем случает смысла особого в ковке нет.
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 10 апр 2009, Пт 5:43
На сколько я знаю на Б18С ремонтных поршней уже нет. Так что тут без вариантов..
Йа йожык, йа упал в реку...
rmn
Сообщение 10 апр 2009, Пт 6:33
есть +0.25, привозили и поршня и кольца
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 10 апр 2009, Пт 6:59
А когда привозили?
rmn
Сообщение 10 апр 2009, Пт 7:05
года 2 назад, потом в прошлом году кольца - ну а кончилось се ковкой на 82:) - приятелю на интегру...
пршня 13020-p73-j00
кольца 13021-pr3-004 или 13021-pr3-003
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:04
разницы в цене почти не будет, а вот ковку можно буит взять под, чуть более, высокую степень ;)
QB21
QBнец
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:19
вопрос в том что насколько я понимаю непрогретая ковка из-за большего зазора коцает стенки цилиндров. не так ли?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:20
на каждый день поднимать СЖ смысла не вижу, ибо бензик ты не из бочки льешь, а на разных заправках, где бенза 98 может и не быть.
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:34
QB21 писал(а):вопрос в том что насколько я понимаю непрогретая ковка из-за большего зазора коцает стенки цилиндров. не так ли?
вань, предметы становятся больше имеенно из-зна нагрева, а не наоборот :) так что, поцарапать целиндр может тока "перегретая ковка"... но там же тепловой зазор изначально продуман, так что буит всё ок ;)
единственный минус "на холодную" это увеличенный расход масла.
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:36
Василий58 писал(а):на каждый день поднимать СЖ смысла не вижу, ибо бензик ты не из бочки льешь, а на разных заправках, где бенза 98 может и не быть.
езжу на субаре каждый день, заправляюсь раз в неделю на одной и той же заправке...
в дц2 и так 98-ой бенз :?
Василий58
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:37
Вань 8300, под ковку тепловой зазор больше делается, поэтому холодная ковка на перекладке сильнее ибошит по стенке цилиндра.
делать 12,5 на каждый день - увольте!
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:47
Василий58 писал(а):Вань 8300, под ковку тепловой зазор больше делается, поэтому холодная ковка на перекладке сильнее ибошит по стенке цилиндра.
эпать... а я фсигда был уверен, что со стенкой цилиндра контактирует тока кольцо :?
вобщем, Ринат, Жека, Никиток откуячили всю зиму на кованых поршнях и пока у всех всё норм... ну кроме жеки... но думаю там не в кованых поршнях дело :(
степень, имхо, нормальная... 98-ой с рязанского нпз, по документан имеет 99-ый октан, к примеру... думаю, вполне достаточно :?
Василий58
Сообщение 10 апр 2009, Пт 9:56
8300rpm писал(а):эпать... а я фсигда был уверен, что со стенкой цилиндра контактирует тока кольцо :?
ты не прав. Юбка поршня работает как раз при перекладке.
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 10:05
да и куй с ней! зато у миня турба эсдветыщи есть! :lol:
Василий58
Сообщение 10 апр 2009, Пт 10:09
ОФФ - прокатишь? Ринат так и не прокатил меня на турбоэске :-) По доброму завидую!
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 10 апр 2009, Пт 10:24
Василий58 писал(а):
8300rpm писал(а):
Василий58 писал(а): ты не прав. Юбка поршня работает как раз при перекладке.
я второе сиденье пока не ставлю... ещё ни разу не ездил, но уже ачкую :? ... если научусь ей управлять, есессна всех поктаю :)
QB21
QBнец
Сообщение 10 апр 2009, Пт 11:26
8300rpm писал(а):
Василий58 писал(а):
8300rpm писал(а):да и куй с ней! зато у миня турба эсдветыщи есть! :lol:
А ПЕРВОЕ СИДЕНИЕ У ТЕБЯ КАКОЕ? я вот брайд себе замутил ))))
12.5 я делать и не собираюсь ) для 12.5 у меня другая машина есть )
например сипи делают поршни под 11.5, мне кажется если ребил бошки сделать, впуск выпуск и хондатой это все подстроить то с такой степенью там можно сил 220 найти.
хотелось бы услышать мнение перечисленых Ваней людей )
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 10 апр 2009, Пт 11:48
а я 12,5 на каждый день уже собрался строить... :o
Mura
Сообщение 10 апр 2009, Пт 13:47
Ваня , CP есть тут . У меня лежат CP на нерасточенный блок, если стенки целы, со СЖ 11.5 81 мм. Воткнул , настроил и помчался
600
Последний раз редактировалось Mura 10 апр 2009, Пт 14:44, всего редактировалось 1 раз.
