Валик
Сообщение 04 апр 2009, Сб 10:10
Собираеться мотор. блок B18B, голова B16A, впуск еделброк виктор x, заслонка 75мм, степень сж 12,5, валы бодиклаб 4, выпуск 4-1.
Вопрос в том что топливный насос стоит с EG4 кузова (D15B VTEC) и форсы с B16A первого покаления.
Хватит ли топлива мотору?
Intigra
Сообщение 04 апр 2009, Сб 11:06
Нехватит. от прялки хоть поставить форсы. И насос вменяемый неконченный
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Валик
Сообщение 04 апр 2009, Сб 11:11
Intigra писал(а):Нехватит. от прялки хоть поставить форсы. И насос вменяемый неконченный
насоса хватит этого если форсы поменять? или второй ряд форсунок. там место есть под них
Валик
Сообщение 04 апр 2009, Сб 12:13
какой второй ряд??? купи форсы 400+сс и насос валбро.
Пока из бюджета вышел, купил бы. Зато есть лишнии форсунки.
На стоковом впуске и 60 мм дроселе и смеси топлива 13.5 хватало, а сечас хз хватит или нет.
.Серый.
Сообщение 04 апр 2009, Сб 13:07
Валик писал(а):
RRR писал(а):
Валик писал(а): насоса хватит этого если форсы поменять? или второй ряд форсунок. там место есть под них
а зачем такое топливо отстраиваешь? не очково? порой форум, вроде к мнению пришли что 12.8 - 13 оптимально...
хотя в твоем случае с 12.5 степенью топливо используется постоянно одно и тоже )
Валик
Сообщение 04 апр 2009, Сб 14:14
На стоковом впуске и 60 мм дроселе и смеси топлива 13.5 хватало, а сечас хз хватит или нет.[/quote]
хотя в твоем случае с 12.5 степенью топливо используется постоянно одно и тоже )[/quote]
Сделаю 13 :) тока тогда точно нехватит новерно насоса.
Валик
Сообщение 06 апр 2009, Пн 9:57
Кто знает производительность стоково насоса (D15B Vtec) ?
Die$eL
Сообщение 06 апр 2009, Пн 10:38
насос стоит 3 рубля, ну пусть 5, неужели не найдётся? зато спокоен и уверен.
пш пш
Валик
Сообщение 06 апр 2009, Пн 10:55
Die$el писал(а):насос стоит 3 рубля, ну пусть 5, неужели не найдётся? зато спокоен и уверен.
Гдето читал отзываються плохо о них, да и жужит сильно :)
felix
Сообщение 06 апр 2009, Пн 11:29
Полная шумка, это когда мотор сгорел? :)
Типа подпись!
Die$eL
Сообщение 06 апр 2009, Пн 11:49
а под звук работы этого спать можно чтоли? :)
ну хоть бушный насос от с2к нарой или типа того, хотя врятли будет сильно дешевле.
пш пш
Sergey GT
Сообщение 06 апр 2009, Пн 12:01
Производительность насоса - обратно пропорциональна давлению,
у форсунок эта зависимость прямая.
Можно ставить толстые форсунки и снижать давление - это позволит больше отжать из насоса.
Можно наоборот, поднять давление, тогда форсунок на большую мощность хватит, но в насос упрёшься быстрее.
Если говорить о заводских запасах, то у насоса он достаточный для лёгкого тюнинга. Форсунки/давление выставляют "Впритык" без запаса. Поэтому чтобы отжать больше, надо либо поднимать давление, либо ставить толстые форсунки. Как-то так.
Валик
Сообщение 06 апр 2009, Пн 12:54
C20K это что за мотор?
gvviktor
Сообщение 06 апр 2009, Пн 13:19
это не мотор, это honda s2000 :roll:
Honda Integra TypeR DC2 00SpecR JDM продана...
Валик
Сообщение 06 апр 2009, Пн 14:33
Судя по графику должно хватить
http://hondata.com/techfuelpump.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
