Подскажите !! Меня неустраивает 6-ая передача . И так как придется опять вскрывать коробку (( хочу её заменить на более длинную. Что нужно будет поменять?? И от какой хонды её можно взять??
если денег хватит то обязательно поставлю))Den-R писал(а):дифф сразу ставьzargis писал(а):Что нужно будет поменять??
а можно поточнее!!!kop4enyi писал(а):Да самая длинна от акорда 2.4
У меня такая. Тебе надо менять саму шестерню+синхрон от того же акорда с 6-ой. Твой не подоёдет
Евген
- Машина: Жопиль
Нет. Коробки разные. У тебя овощной РСХ на палке насколько я понимаю. Может от Сивик Сай предыдущего поколения 5ую взять, в том случае если она длиннее. Или от Акорда 7го , но надо смотреть на передаточные числа шестерёнок.Type_Sakh писал(а):А такую же проблему, только на 5-ти ступке, как можно решить ? тоже от аккорда 6ю воткнуть ?)
RSXtypeS 2005.charged.sold
black astra 1.4Т in use
спасибо за помощ! Может кто подскажет где можно найти Б/У шестерёнки????
И с акорда шестерёнка пятой передачи нужна???
- Type_Sakh
нет, у меня овощная интегра, но суть та же.Евген SS писал(а):Нет. Коробки разные. У тебя овощной РСХ на палке насколько я понимаю. Может от Сивик Сай предыдущего поколения 5ую взять, в том случае если она длиннее. Или от Акорда 7го , но надо смотреть на передаточные числа шестерёнок.Type_Sakh писал(а):А такую же проблему, только на 5-ти ступке, как можно решить ? тоже от аккорда 6ю воткнуть ?)
Мне для дальних поездок загородом 3000 оборотов на 110 км/ч многовато как то.
На 120-140 расход уже конячий получается, больше чем по городу.
- Dim600
- Машина: IS DC-5 полноприводный vegetable
Народ подскажите может знает кто, а возможно-ли в овощную 5ступку 6 передачу добавить. Или проще сразу туперовую коробку искать. Да и если такую поставить мозги менять не придется???
- Type_Sakh
имхо коробку от ИТР целесообразней поставить.Dim600 писал(а):Народ подскажите может знает кто, а возможно-ли в овощную 5ступку 6 передачу добавить. Или проще сразу туперовую коробку искать. Да и если такую поставить мозги менять не придется???
о каких мозгах ты говориш??Dim600 писал(а):Понятно, а что относительно мозгов???
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
компу пох.
чего ты хочешь решить путем установки КПП от ИТР? максималка у тя не вырастет, мож даже упадет.
- Dim600
Не я понимаю, что установка одной коробки не даст увеличения максималки, мозг в конечном итоге всеравно менять. Отсечка по максималке итак уже заи...ла. А если ставить новый мозг то ту 6 мне кажется даст результат или я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
