При 7000-7100 сробатывает отсечка в чем может быть пречина?
- RaZVaL
что эта тема делает в тюбинге?
И если можно - более подробно - что делали, после чего началось??
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Ну незнаю переместите если надо а по машине делали свап с D13B2 на В16А1
ВТЭГа нет - отсечка 7000. Ищите ВТЭГ.
Ну двигло прогретое а на счет втега неуверен есть какойто способ наверняка проверить роботает он или нет?
Можно подробней описать эту процыдуру? Буду очень благодарен.
А еще варианты есть помимо втека?
- Немец
- Машина: polski fiat
Так это вроде нормально. Аккорд тупер - когда стоишь отсечка на 6500 вроде. Едешь - 8200. В точных цифрах могу ошибаться - запамятовал.
А у меня при езде 7000-7100 и все.
Свап делали до меня и в ней небыло тахометра я поставил и вот. При мне такое уже 4месяца.
Из за топливной может такое быть типа недостаточное давление и тд...
- Hond@Vod
Топливная не причем!
У тебя температурный датчик нормально работает?
Чек не загорается?
Чек не загорается?
DC2 2001 K20A USDM
DA6 1991 B18C S80 - sold
EVO 2004 8 MR - sold
Чек не вроде как нормально.
Проверка показала что втек,роботает датчик температуры роботает,
иногда загорается чек при торможении давигателем показует ошибка датчика скорости.
Фильтр топливный стоит не родной и насос тоже по скольку это раньше был карбюратор!!!
Может быть недостаток топлива?
Какие еще могут быть варианты?
Посмотри какой у тебя мозг стоит(наклейка с циферками и буковками).По идее должен стоять P30. Возможно мозг от автомата или еще что приколхозили. 7100 отсечка? Очень похоже на мозг от Д серии.
JT lab
Стоит OBD0 EDM PW0-X00 CRX SiR 89-91 bin двиг B16A1 91г
Как понять это родные мозги этого двигателя или они с какойто другой серии?
Последний раз редактировалось sergg 11 апр 2009, Сб 22:03, всего редактировалось 1 раз.
От чего может загоратся ошибка датчика скорости при торможении двигателем или когда идеш накатом не выключая передачу, датчик менял непомогло.
Может ли из-за этого сробатывать отсечка?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
