Есть машина с2000, горит лампа srs, руль не стандарт, хочу поставить стандарт. Какие есть тонкости установки руля с подушкой? Может она уже была сработа и поставлю руль и она сработает. Может там на разъеме какое-то напряжение должно быть, говорящее о том, что она сработала, заранее спасибо.
- тонир
перед установкой правильно свернуть спираль-шлейф чтобы в крайних положениях руля его не порвало
- Support1
В свое время много выяснял об этом... в итоге спецы сказали - если не уверен что блочек не срабатывал - меняй пару блочек+подушка, причем б/у блочек покупать не советуем, ибо он тоже может быть сработавшим, а вообще по всем правилам, меняют даже проводку...FRUS писал(а):Есть машина с2000, горит лампа srs, руль не стандарт, хочу поставить стандарт. Какие есть тонкости установки руля с подушкой? Может она уже была сработа и поставлю руль и она сработает. Может там на разъеме какое-то напряжение должно быть, говорящее о том, что она сработала, заранее спасибо.
Т.е. под замену идет вся система, подушка-блочек-проводка.
Т.к. весьма рисковое дело, т.к. пока рулишь как обычно ты находишься ближе чем, в момент удара, когда раскрывается подушка, поэтому нечаянно хлопнувшая, без аварии, подушка может сломать шею, что весьма печально.
Вообще-то вроде в момент удара человек находится ближе к подушке, а когда обычно ведешь машину едешь откинувшись на сиденье.Support1 писал(а):В свое время много выяснял об этом... в итоге спецы сказали - если не уверен что блочек не срабатывал - меняй пару блочек+подушка, причем б/у блочек покупать не советуем, ибо он тоже может быть сработавшим, а вообще по всем правилам, меняют даже проводку...FRUS писал(а):Есть машина с2000, горит лампа srs, руль не стандарт, хочу поставить стандарт. Какие есть тонкости установки руля с подушкой? Может она уже была сработа и поставлю руль и она сработает. Может там на разъеме какое-то напряжение должно быть, говорящее о том, что она сработала, заранее спасибо.
- Kostyan_nsk
Глупости какие-то. Ничего там само просто так не выстрелит. Про сломанную шею, так ваще загнул... Приведи примеры, были случаи? И какой смысл менять проводку объясните мне? Если даже будет где-то обрыв или кз, то загорится ошибка, но подушки от этого не бабахнут.
Правильно во втором посте сказали, главное правильно установить шлейф. Ну и ошибки срс после утсановки сбросить...
- SiR-T
когда рулишь ты находишься намного дальше, подушка расчитана так чтобы при ударе пристегнутый человек попал в надутую подушку т.е вначале его тормозят ремни растягиваясь, а потом он попадает в надутую подушку. Шею повредить конечно может, только если при ударе человек не пристегнулся, т.е он ударяется в надувающуюся подушку т.е получает нехилый удар в обратном направленииSupport1 писал(а):В свое время много выяснял об этом... в итоге спецы сказали - если не уверен что блочек не срабатывал - меняй пару блочек+подушка, причем б/у блочек покупать не советуем, ибо он тоже может быть сработавшим, а вообще по всем правилам, меняют даже проводку...FRUS писал(а):Есть машина с2000, горит лампа srs, руль не стандарт, хочу поставить стандарт. Какие есть тонкости установки руля с подушкой? Может она уже была сработа и поставлю руль и она сработает. Может там на разъеме какое-то напряжение должно быть, говорящее о том, что она сработала, заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
