- Сумкен
вобщем развалилась граната наружняя
оригинал чет не бюджетно ваще и в наличии ниче нету в нашей деревне. аналог подобрать чет не получается, эксист и неедет не показывают
никто не ставил себе заменители, может остался номерок?
памагите люди добрые...
- Сумкен
подобрали...
HDK HO-33, взяли без кольца абс. Кольцо сняли с оригинальной. НО пришлось малех дорабатывать, на станке сняли буртик на который крепится кольцо абс 2мм...иначе кольцо вставало не по центру датчика а чуть выше.
мож кому понадобится...
Alex_Ekb
HO-33A не нашли что ли? Расскажешь потом как ходит.Сумкен писал(а):подобрали...
HDK HO-33, взяли без кольца абс. Кольцо сняли с оригинальной. НО пришлось малех дорабатывать, на станке сняли буртик на который крепится кольцо абс 2мм...иначе кольцо вставало не по центру датчика а чуть выше.![]()
UA3, TA2 - проданы
У меня 2 среднемоторных, заднеприводных ХОНДЫ!!! Одна с подключаемым передком
MB6 - овощь для семьи
http://www.fareva.ru
- _йожык_
- Машина: RDX
А номерок с кольцом какой? HDK HO-33A не бъётся как заменитель интегровской гранаты.. Есть ещё заменитель от ASVA HN-33 только про кольцо АБС тоже ничего не сказано, судя по картинке, тоже без кольца..Сумкен писал(а):с кольцом в наличии небыло, только под заказ....
Йа йожык, йа упал в реку...
- Сумкен
HDK HO-33 тоже не особо бьется как заменитель_йожык_ писал(а):А номерок с кольцом какой? HDK HO-33A не бъётся как заменитель интегровской гранаты.. Есть ещё заменитель от ASVA HN-33 только про кольцо АБС тоже ничего не сказано, судя по картинке, тоже без кольца..
предположительно HO-33A-50 это и есть с кольцом. но в руках не держал, не устанавливал...утверждать не возьмусь что это оно
- _йожык_
- Машина: RDX
На номер оригинальной гранаты спек98 бъётся HO-33 и HN-33 ещё как) Пойду померяю оригинальную гранату, сравню с размерами 33А50..
Народ ктонить HO33A50 ставил? Отзовитеся
Коротенько в помосч по подбору гранат..
Вот как формируется код гранаты у HDK:
Пояснения что есть что перед подбором гранаты:
Дальше совмещаем данные из таблицы с данными по вашей гранате и получаем номер:
Т.е. если нам нужна граната с 32 (позиция А в таблице) внутренними шлицами и 28 (позиция С) внешними шлицами с посадочным диаметром 64 мм (позиция В) и посадочным диаметрм кольца АБС 91,1 мм нам нужен номер HO-33A50
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
На серванты евро идут НО21А50, на япы HO24A50. HO33 вообще одиссей/аккорд, но теперь буду знать что на дс2 идет.5Элемент писал(а):От Серванта RD1 (евро) должна вообще без доработок вставать, поскольку шли только с ABS.Сумкен писал(а):с кольцом в наличии небыло, только под заказ....
Civic Coupe Ex'96 MT есть
Civic Fastback'95 AT front JDM продан
CRV'97 AT продана
BMW E36 318i продана
PILOT EX-L'05 есть
CRV'97 AT продана
PILOT EX-L'05 есть
- 5Элемент
...масло-масляное...Randez писал(а):На серванты евро идут НО21А50, на япы HO24A50. HO33 вообще одиссей/аккорд, но теперь буду знать что на дс2 идет.5Элемент писал(а):От Серванта RD1 (евро) должна вообще без доработок вставать, поскольку шли только с ABS.Сумкен писал(а):с кольцом в наличии небыло, только под заказ....
44014s10a00, пробей по эксисту и увидишь на каких авто стоит ШРУС.
Я склонен верить в хонда каталок, нежали аШДКа.
- _йожык_
- Машина: RDX
Блин..может кто сталкивался.. Хрустит граната (а может и нет
) при правом повороте, причем даже не хрустит, а клацает, при этом машина дёргается, по видимому чего то там закусывает, при левом повороте всё тихо. Это внутренняя граната или внешняя, или ваще не граната? Заехал к мастерам, те тоже не пришли к единому мнению
Есть мнение, и не только моё, что это шрус внешний
Есть мнение, и не только моё...
ПРАВЫЙ,СЦУКО,ХРУСТИТ
я их 2 года продаю и устанавливаю, при этом у самого евросервант, и каталогу HDK доверяю больше чем экзисту, а вообще это опыт.5Элемент писал(а):...масло-масляное...Randez писал(а):На серванты евро идут НО21А50, на япы HO24A50. HO33 вообще одиссей/аккорд, но теперь буду знать что на дс2 идет.5Элемент писал(а):
CRV'97 AT продана
PILOT EX-L'05 есть
CRV'97 AT продана
PILOT EX-L'05 есть
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
