ipolit_m
Сообщение 27 мар 2009, Пт 19:20
Вот немного чтива:
http://www.apracing.com/info/index.asp? ... e+Discs_32
На первый взгляд одни плюсы: равномерный износ колодок, схватывать должно равномерно весь диск и сразу, значит лучше тормозит. А главное идея проста и разумна
Что скажете? Может кто уже юзает такие?
Последний раз редактировалось ipolit_m 27 мар 2009, Пт 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Funtik
Сообщение 27 мар 2009, Пт 19:24
Юзаю такие на моцике. Офигительно тормозит.
8 945 943 3377
ipolit_m
Сообщение 27 мар 2009, Пт 19:39
я просто подумал, если мне купить жменю этих "мелких железок" на мои прожект мю. Выглядит все предельно просто. По идее любые такие диски (разборные) можно сделать плавающими. Че думаете?
Sergey GT
Сообщение 27 мар 2009, Пт 19:54
ipolit_m писал(а):я просто подумал, если мне купить жменю этих "мелких железок" на мои прожект мю. Выглядит все предельно просто. По идее любые такие диски (разборные) можно сделать плавающими. Че думаете?
я думаю надо хорошо подумать вначале. Не самое удачное место для колхоза.
Марат Ram
Сообщение 27 мар 2009, Пт 20:16
к тому же многие уже делают такое и весьма бюджетно
серьезно?!
bad13
Кудесник слова
Сообщение 27 мар 2009, Пт 20:17
ниасилил :sorry: скажите где +10 лс?
ipolit_m
Сообщение 27 мар 2009, Пт 20:34
поглядел поближе на такие диски, нефига у меня не выйдет с колхозом.
to Марат Ram
А конкретнее кто делает? Бюджетнее ет сколько?
NiTRO
Сообщение 27 мар 2009, Пт 21:27
в чем цимес конструкции?
Funtik
Сообщение 27 мар 2009, Пт 23:59
Чистейшая мототема.
"Диск делается плавающим благодаря «заклепкам», которые имеются на дисках. Плавающий диск состоит из двух частей: рабочей поверхности центральной части, или так называемой ступицы диска. Заклепки соединяют одну часть с другой. Но их основная функция заключается не в этом. Заклепки дают рабочей поверхности возможность немного смещаться относительно ступицы. Во время интенсивного торможения диск очень сильно нагревается, в результате чего нарушается его геометрия. На тормозной: рукоятке может появляться характерное биение, интенсивность торможения при этом падает, поэтому байкеру тяжело контролировать усилие торможения. Плавающий диск в сочетании с плавающим тормозным суппортом лишают систему этого недостатка. Он слегка меняет свое положение относительно ступицы, но зато относительно колодок его положение не меняется. Нет биения, а самое главное контроль над торможением значительно лучше. К тому же, двухсоставная конструкция диска позволяет применять для изготовления ступицы и рабочей поверхности разные материалы, что упрощает задачу конструкторов."
8 945 943 3377
Support1
Сообщение 28 мар 2009, Сб 0:31
надо ПРОМА'вцам такое делать... достали меня их дерущиеся диски... жуть просто ... :oops:
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 28 мар 2009, Сб 1:58
на велики тож такие делают....
NiTRO
Сообщение 28 мар 2009, Сб 2:01
Support1 писал(а):надо ПРОМА'вцам такое делать... достали меня их дерущиеся диски... жуть просто ... :oops:
а что у них с дисками не так?
Support1
Сообщение 28 мар 2009, Сб 2:03
Честно - все... первый к-т дисков 316х28 умер через 5 дней..., яих прикатывал и все как надо...
Второй умер зимой, в мороз!!!, через месяц-полтора...
NiTRO
Сообщение 28 мар 2009, Сб 2:10
езжу, ничо не умирает
Support1
Сообщение 28 мар 2009, Сб 2:11
Сам не пойму, то ли я не правильный..., то ли тачка неправильная... то ли диски говно ... :cry:
hondaracer
Сообщение 28 мар 2009, Сб 5:37
Тему не читал, хз писали или нет. На наших дорогах (как минимум московских) попадет туда всякая гразь, песок и прочая херня, перестаёт плавать и в итоге диск трескается из-за неравномерного перегрева ступицы и самого диска. Давайте только без стандартных комментариев, мол бред пишешь, ахинея, мудак...не хочу это обсуждать, просто факты из жизни.
Funtik
Сообщение 28 мар 2009, Сб 8:54
hondaracer писал(а):Тему не читал, хз писали или нет. На наших дорогах (как минимум московских) попадет туда всякая гразь, песок и прочая херня, перестаёт плавать и в итоге диск трескается из-за неравномерного перегрева ступицы и самого диска. Давайте только без стандартных комментариев, мол бред пишешь, ахинея, мудак...не хочу это обсуждать, просто факты из жизни.
А ты просто глянь как устроен диск:
На мотиках ход диска составляет всего пару мм. "Плавает" он на специальных заклепках. В данном случае чуть побольше разбег будет, а плавает диск на спец. пластинах с клепками.... Изгиб происходит за счет деформации этих пластин...
Там не сломается ничего - просто нечему! :)
Там в описании на английском указано, что нельзя при замене колодок отжимать поршня суппорта отверткой на излом между диском - эти вот пластинки погнутся и все, кирдык диску...
Надо знать все особенности использования такого диска - нюансы, типа, есть.
8 945 943 3377
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 28 мар 2009, Сб 11:47
Все верно Фунтик говорит. :roll:
на великах вот такие например есть Изображение
venom
Сообщение 28 мар 2009, Сб 11:55
я чет не понял - все хондаепы из байкеров пришли в хонду?
я тож гонял))
Funtik
Сообщение 28 мар 2009, Сб 12:00
8 945 943 3377
