Началось с того что сдавал назад, остановился и не смог вытащить рычаг из задней скорости, с большим усилием вытащил, ни одна из скоростей не включалась кроме 3й. Вердикт лопнул корпус коробки, в сервисе сказали пром. вал слетел с крепления и выдавил крышку.
Извините за качество фото с телефона. Масляная дуга - эта трещина.
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1236907855
В сервисе сделали дефектовку коробки заварили корпус и сказали что зап. частей ни каких не надо все в порядке. После ремонта на нейтралке появился характерный звук вращения вала или подшипника, если выжать сцепление звук пропадает, в сервисе сказали нужно поменять все подшипники тогда звук точно пропадет ))) Поехал в другой сервис посоветовали найти новую коробку, сказали при сварке могли нарушить соосность и т.д. Что посоветуйте?[/img]
euroR CL7
Что скажите, ремонтировать или искать коробку?
euroR CL7
- evil_curier
- xxx squad
может чето с выжемным!!??
Игорь
RSX Type-S был
RSX Type-S был
NITTO
+1 проверь его и сцепу если не исчезнет тогда либо новый корпус либо коробка в сборе все имхоevil_curier писал(а):может чето с выжемным!!??
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
-> XXX - м3\м6
- Camel
- Машина: VAG&Abarth
у меня так же шумело.вердикт был что это подшипник вала (вроде первичного),хотя думали на выжимной.ничо не делал-думАл коробас менять,но не успел.
Холодильник ЗИЛ 1.4Т. Я злой и страшный сука серый молоток топор кувалда
Ты и так хз как едешь, при чем чем более не знаешь как, тем быстрее едешь. заклей лобаш вообще. (с) юанатэвиннер
- hard1
- Пiсюнковий Злодiй
если шумит при выжатой сцепе - это выжимной(бывает и при невыжатой выжимной попискивает), если при отпущенной - это подшипники первичного вала. С этим шумом можно ездить еще оч долго.
ЗЫ не парься...
ЗЫ не парься...
- Camel
вот-вот.на отпущенной шумело.не беда,кстати.
+1 можно далее ездить.
звук пропадает даже когда вправо, влево рычаг наклоняешь...
спасибо, пока не буду заморачиваться )))
euroR CL7
