STEVE86
Сообщение 16 мар 2009, Пн 12:57
Всем привет!
Назрел такой вопрос. При свапе б18с в еф хетч возникли трудности. Мотор б18с спек 96, мозг коса оригинальные п73 ждм. ОБД2а
Ессно на моторе нет никокой екологической шняги типа егр, вентеляция топливного бака и т.д. Мотор крутиться до выше 8ми, но втека нет. Горит чек. Судя по всему из за отсутсвия сигнала с егр.
вопрос: можно ли как-то ВКЛЮЧИТЬ ВТЕК, УБРАТЬ ЧЕК на этом мозге?
заранее спрасибо за ответ
Sash
Сообщение 16 мар 2009, Пн 13:17
датчик скорости работает ?
датчик температыры ох жидкости работает ?
стоит прочекать чек на предмет ошибок - возможно втек и появится
rekord
Сообщение 16 мар 2009, Пн 13:26
STEVE86 а что говорит viper2ru?
D15b JDM овощь
STEVE86
Сообщение 16 мар 2009, Пн 13:38
Вайпер говорит что ошибки вылезают по ЕГР и вентеляции бака.
Датчик скорости есть. Охлождайки тоже. Вообщем всего 2 ошибки по экологии. Вопрос как их отменить?
Сообщение 16 мар 2009, Пн 14:44
вы ошибки то считали? какие вылезают?
ТУПЕР
Сообщение 16 мар 2009, Пн 15:11
проверяйте чек, кмк какойнить втек спул не подключили ....
NITTO
Сообщение 16 мар 2009, Пн 15:22
конструктвно надо решать, как писали выше, считывать ошибки и искать по таблице, ну а там зрить в корень.
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
STEVE86
Сообщение 17 мар 2009, Вт 2:22
Нет ну вы обьясните. Будет работать втек при отсутсвии егр и вентеляции бензобака?
Sash
Сообщение 17 мар 2009, Вт 7:12
будет
читай коды ошибок
ТУПЕР
Сообщение 17 мар 2009, Вт 12:29
STEVE86 писал(а):Нет ну вы обьясните. Будет работать втек при отсутсвии егр и вентеляции бензобака?
втек не будет работать если мозг не видет
1 скорость
2 темпер двигла
3 возможно еслинизкое давления масла
4 если есть обрыв на клапан втека или если он не подключен
5 если есть механичекая неисправность
егр и вентиляция ваще не причем
Илья
MVP
Сообщение 17 мар 2009, Вт 20:13
Степ я на этой сивке тоже при первом свапе долго втек найти не мог ! Как оказалось не хватало одной агрегатной массы , которая с клапанной крышки на телевизор идет , перед тем как исправить подняли и переложили всю проводку , причем дважды , потом когда массу прикрутили втек обьявился :) Сразу могу сказать с ним лучше чем безе него! Масса агрегатная еще одна с подушки коробочной на кузов и с клапанной крышки тоже , еще должен работать спидометр!
STEVE86
Сообщение 18 мар 2009, Ср 4:28
да втек так и не включается, хотя ты, Илья, был прав по вопросу массы! ее вообще почти небыло. массу растянули по всем главным узлам. поменяли генератор - мой работал с перебоями. Итога пока нет. Чек вообще не горит при включении. Только при торможении двигателем во время поездки включается - тоесть отсутсвие ЕГР.
вопрос к сваперам: кто нибудь свапил как я - с ОРИГИНАЛЬНОЙ КОСОЙ И МОЗГАМИ ОБД2А? НЕУЖЕЛИ НЕБЫЛО ТАКИХ ПРОБЛЕМ?
KostiaN276
Сообщение 18 мар 2009, Ср 13:29
Питание на соленоид втека идет при достижении 6000 рпм?
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
KostiaN276
Сообщение 18 мар 2009, Ср 13:31
Тока смотреть на ходу :)
DrStorm
Сообщение 18 мар 2009, Ср 13:38
была такая проблема при торможении дивгателем вылетал чек.
ВТЕК не работал.
Умный человек Витат решил пробелму она зключалась в отсутсвии сигнала датчика скорости на мозги хотя на щиток приборов приходил сигнал.он тупо при свапе не был подключён.звоните дачтик скорости на мозги ИМХО в этом дело.
P.S. С РедТоп пиво за подсказку))) :oops:
STEVE86
Сообщение 18 мар 2009, Ср 15:55
гы гы. датчик скорости уже подключен ;) давно ;)
так что не в этом дело.
объявляю тендер. лучшая подсказка ;)
DrStorm
Сообщение 18 мар 2009, Ср 16:10
вы прозванивали до мозга сдатчика?? именно до той ноги ??
