- johnnybo
- Машина: everyday miata
Есть датчик Greddy - http://www.greddy.com/products/display/ ... ategory=58
Резьба у сенсора вроде 10мм с шагом 1мм, но коническая.
Сэндвич под масляный фильтр имеет 4 дырки под такую резьбу.
Вопросы:
1. Как называется эта резьба?
2. Где в МСК купить такие болты - заглушить лишние дырки?
Вопросы:
- johnnybo
А где вообще такие болты продаются или переходники на человеческую резьбу?
Если что, у меня есть запасной вариант - перерезать резьбу на 10х1 цилиндрическую и заглушить стандартными болтами с медными шайбами, но тогда потом, при установке датчика давления масла, придется покупать новый сэндвич.
- Mura
johnnybo писал(а):Есть датчик Greddy - http://www.greddy.com/products/display/ ... ategory=58
Вопросы:
обычно просто используются пробки 1/8 NPT. Обычно они накапливаются. Скорей всего у нас есть, но надо проверить
- johnnybo
Спасибо, поищу тогда заглушки/пробки 1/8 NPT.Mura писал(а):johnnybo писал(а):Есть датчик Greddy - http://www.greddy.com/products/display/ ... ategory=58
Вопросы:
Медные заглушке в алюминиевом сэндвиче - нормально?
Какое-нибудь уплотнения типа фторопласта надо?
- Mura
johnnybo писал(а):Спасибо, поищу тогда заглушки/пробки 1/8 NPT.Mura писал(а):johnnybo писал(а):Есть датчик Greddy - http://www.greddy.com/products/display/ ... ategory=58
Вопросы:
NPT резьба требует или фум-ленту или спец герметик, но фум самое простое
NITTO
а у меня датчик в маслосливную пробку установлен-врезан, и вообще слышал многие так делают....
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
-> XXX - м3\м6
- johnnybo
Вариант, но тогда нужен переходник, либо пробку сверлить и резьбу резать. У тебя как сделано?NITTO писал(а):а у меня датчик в маслосливную пробку установлен-врезан, и вообще слышал многие так делают....
Снизу масло в поддоне, наверное температуру слегка иную имеет, чем в блоке под фильтром. Вопрос только в том, насколько велика эта разница.
- johnnybo
Пробки купил на стройрынке по 30р
Вопрос - фторопластовая прокладка между блоком и сэндвичем - нормально? Или лучше резиновую?
NITTO
во вы философы)
внизу самая оптимальная температура рядом с насосом ибо надо знать масло какой температуры подается в двиг!
ps приче это мнение спортсменов, не я это придумал
psps ты когда масло сливаешь Панк при замене на горячую руки не мерзнут
, там же самое холодное место....гггг
-> XXX - м3\м6
-> XXX - м3\м6
- johnnybo
Мне вообще кажется, что похер, куда датчик ставить, если кулера нет.NITTO писал(а):во вы философы)внизу самая оптимальная температура рядом с насосом ибо надо знать масло какой температуры подается в двиг!
psps ты когда масло сливаешь Панк при замене на горячую руки не мерзнут, там же самое холодное место....гггг
Когда дубасишь постоянно на 6000-8000rpm, масло везде горячее, а плюс-минус 5 градусов - фигня.
- Панк
- Был вчера у раллистов
шутку прочувствовалNITTO писал(а):во вы философы)внизу самая оптимальная температура рядом с насосом ибо надо знать масло какой температуры подается в двиг!
А мне вот важно насколько горячее масло выходит из колена
- johnnybo
В итоге резьюа сэндвича не подошла по резьбе к мотору.
Датчик врезал в сливную пробку.
масло 5-40 больше 110 градусов разогреть не удалось.
маслокуллер есть ?johnnybo писал(а):В итоге резьюа сэндвича не подошла по резьбе к мотору.
выйди на трассу и проедь в районе 150-160 минут 3-4
- johnnybo
Киевское шоссе, от Внуково почти до Мкад, по ГуглМапс 8км, скорость 140-160, 4я-5я передача. Температура 110. Кулера нет.Sash писал(а):маслокуллер есть ?johnnybo писал(а):В итоге резьюа сэндвича не подошла по резьбе к мотору.
Во-первых словосочетание "самая оптимальная" смысла не имеет. Во-вторых разброс температур при перегреве масла критичен уже при дельте в 10С - 120С ещё туда-сюда, 130С большинствам масел уже пиздец. Поэтому и есть сомнения. Ну а на счёт смены масла на горячую ты отжог, конечно. У тебя понятия горячее-холодное типа лёд и пламень, да?:DNITTO писал(а):во вы философы)внизу самая оптимальная температура рядом с насосом ибо надо знать масло какой температуры подается в двиг!
- Панк
я вот сейча подумал, а как мерять в блоке-то? если кучу тройников поставить в порт датчика аварийного давления, то давление-то будет показывать, а вот температура там будет не та, Тамж Имхо застой масла образуется. Надо или дыру выше еще одну сверлить или в башке смотреть -но там я рещьбу 1/8 запорол -хотя заглушка была -можноб было датчик въебенить.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 12 гостей
