- scr grey
ты не поверишь
http://www.24auto.ru/forum/alarm/topic- ... ml#2010750
а еще можно позвонить и спросить:
http://www.24auto.ru/services/?id=377
http://www.24auto.ru/services/?id=437
http://www.24auto.ru/services/?id=240
http://iqtest.kulichki.net/aizenek/
запуск поставить можно,ищешь провод ,на разъеме педали сцепления,на котором при выжатом сцеплении появляется + или - и при помощи сигналки обходишь,на любой сигналке с автозапуском есть канал для обхода штатных иммобилайзеров,возможно понадобиться реле,т.к. выход на сигналке минусовой,во как,если что задавай вопросы помогу
возможно все..
почти.. В данном случае без проблем..
вот здесь еще можно: http://www.24auto.ru/services/?id=316
http://www.24autoart.ru - автосигнализации, иммобилайзеры, противоугонные системы и комплексы.(г. Красноярск) - 251-72-92
тока вот обойти штатный иммобилайзер сложновато- надо второй ключик под торпеду в цепочку ставить...
Речь скорее всего о JDM, а там иммо редкость.Митяй писал(а):тока вот обойти штатный иммобилайзер сложновато- надо второй ключик под торпеду в цепочку ставить...
hondaracer
Да можно всё сделать...у меня ek стоит тумблер какой-то проспортовский, который его вырубает нахМитяй писал(а):тока вот обойти штатный иммобилайзер сложновато- надо второй ключик под торпеду в цепочку ставить...
hondaracer
Если интересно как думаю на хм человек, под ником retty (вроде б так) может думаю подсказать.У него точно так было
речь то идет не о штатном иммо,а о сцеплении,пока не выжмешь не заведешь
всё сделают. мне сделали что с брелка заводиться без сцепы а самому заводить надо выжать сцепу))
все правильно так и должно бытьzargis писал(а):всё сделают. мне сделали что с брелка заводиться без сцепы а самому заводить надо выжать сцепу))
