- dezte
Коробка С4Ц с сток ЛСД. При повороте особенно налево появляется стук как будто колесо отваливается и вуль прыгать начинает. Похож стук на шрусы но чего-то слишком интенсивно. И при повороте без газа все нормально, ничего не стучит все четко. При вывешивании при газе и повороте ничего не стучит. Что это может быть?
похоже на шрус .. обычно он под нагрузкой хрустит.. правда у шруса определенный звук похожий на треск .. и появляется при резком повороте с сильно вывернутыми колесами
- Паша
руль колбасит?dezte писал(а):Может кто подскажет какие симптомы у умирающего подвесного подшипника?
у знакомого так было, руль то колбасит то нет. И стук при повороте, в итоге в сервисе увидели, что пыльник спал со шруса. И под замену сразу.
- dezte
еще как при повороте колбасит. Пыльники на месте.Паша писал(а):руль колбасит?dezte писал(а):Может кто подскажет какие симптомы у умирающего подвесного подшипника?
- Паша
У приятеля из-за пыльника, всё наелось. У тебя скорее всего просто износилось.dezte писал(а):еще как при повороте колбасит. Пыльники на месте.Паша писал(а):руль колбасит?dezte писал(а):Может кто подскажет какие симптомы у умирающего подвесного подшипника?
- dezte
Ну коробка и привода недавно с япии. похоже что при срабатывании блокировки это и получается. Масло МТФ3, свежее. Все таки может кто скажет симптомы смерти подвесного подшипника промежуточного вала?
говорят что при реском развороте с газом рустит блокировка.
это не совсем хруст а щёлканье
- R_Men
- Машина: BMW X3 3,0d
щелкает вроде дисковая блока, а тут стоковая
подвесной просто гудит. Вывешиваешь машину до 100 азгоняешь потом нейтраль и глушишь. Если воет - значит подшибник. Правда в подвесной моет отдавать из левого ступичного, так что надо все смотреть
- dezte
Такое проверял, тишина стоит.R_Men писал(а):щелкает вроде дисковая блока, а тут стоковая
был бы шрус он бы при любом повороте шелкал, даже когда без газа поворачиваешь.
Никто еще не подскажет куда да как посмотреть?
шрус хрустит под нагрузкой без нагрузки он хрустит когда ему полный пизец .
