- claus
Вопрос вот в чем,на спек00 есть абс.....но как он работает мне не понятно...)))при нажатие тормоза в пол машина идет в юз....ни лампочка абса не загорается вообще ничего не происходит.....спрашивал у нескольких людей у кого тож дс2 и абс......у них тож...самое.....это он у нас не работает.!?!?...либо хз....подскажите....
Именно на твоей машине присутствует АБС ,ты уверен? Если бы была неисправность в системе, то горела бы лампочка самодиагностики АБС, но хотя в тоже время эту лампочку могли вынуть.. При включении зажигания загорается лампочка АБС?
GS 450h - hybrid vegetable
gvviktor
на 98спеке ездил с отключенным абс'ом, на 00спеке если передавить педальку то слышно как он срабатывает, биения педальки не ошутил, хотя резко не пробовал тормозить, зима всё таки, хотя снега у нас в этом году мало как никогда.... )
Honda Integra TypeR DC2 00SpecR JDM продана...
- claus
Блок абс с предохранителями стоит под капотом,их смотрел вроде живые,лампочка при зажигание загорается.....))КнЯзЬ писал(а):Именно на твоей машине присутствует АБС ,ты уверен? Если бы была неисправность в системе, то горела бы лампочка самодиагностики АБС, но хотя в тоже время эту лампочку могли вынуть.. При включении зажигания загорается лампочка АБС?
ты написал что машина идет в юз, т.е. колеса заблокированы и они тупо скользят? Я помню у меня на дс2 был абс и вроде как зимой было биение в педаль тормаза..claus писал(а):Блок абс с предохранителями стоит под капотом,их смотрел вроде живые,лампочка при зажигание загорается.....))КнЯзЬ писал(а):Именно на твоей машине присутствует АБС ,ты уверен? Если бы была неисправность в системе, то горела бы лампочка самодиагностики АБС, но хотя в тоже время эту лампочку могли вынуть.. При включении зажигания загорается лампочка АБС?
- claus
Да именно колеса блокируются.....и машина скользит тупо))+ у меня лысая резина))) ей больш ничего не остается делать)))КнЯзЬ писал(а):ты написал что машина идет в юз, т.е. колеса заблокированы и они тупо скользят? Я помню у меня на дс2 был абс и вроде как зимой было биение в педаль тормаза..claus писал(а):Блок абс с предохранителями стоит под капотом,их смотрел вроде живые,лампочка при зажигание загорается.....))КнЯзЬ писал(а):Именно на твоей машине присутствует АБС ,ты уверен? Если бы была неисправность в системе, то горела бы лампочка самодиагностики АБС, но хотя в тоже время эту лампочку могли вынуть.. При включении зажигания загорается лампочка АБС?
Попробуй произвести самодиагностику, абс тоже диагностируется.. можт какую нить ошибку выдать, хотя по идее должен бы гореть значок абс если она не пашет.
А вообще она накуй не нужна,особенно зимой, у меня его вообще нет и все заипись!
- claus
Эт понятно что нету))) я уже больше полу года катаюсь....и чет ток сейчас задумался,просто если он есть хотелось бы чтоб все работало,в крайнем случае всегда можно вытащить предохранитель)))КнЯзЬ писал(а):А вообще она накуй не нужна,особенно зимой, у меня его вообще нет и все заипись!
А самодиагностика ет как?)) а то я нуп))
DC2 Spec00 White - used
на ХМ почитафй в разделе электрики или здесь в поиски посмотри, доло писать
- Сумкен
на нормальных машинах поездить толком не удалось, слава богам!claus писал(а):нет,интересует не ток спек00))))
т.е у тебя тормоз отдает в ногу? как на всех нормальных машинах?
в ногу отдает, при этом звенит гдето какаято пружинка
iddqd
правильно про лампочку написали. посмотри сначала ест ли она в панели. многие ее просто выкручивают перед продажей, если абс не работает. типа ее и нет. попробуй поменять. если лампочка работает, сделай диагностику абс. в мануале все написано как.claus писал(а):Эт понятно что нету))) я уже больше полу года катаюсь....и чет ток сейчас задумался,просто если он есть хотелось бы чтоб все работало,в крайнем случае всегда можно вытащить предохранитель)))КнЯзЬ писал(а):А вообще она накуй не нужна,особенно зимой, у меня его вообще нет и все заипись!
In Vtec we trust!!! ITR DC2 теперь уже сток
значит ее там нет, мой совет снимай актуатор абс и нахер он не нужен.Возможно тача твоя была засандалена не кисло..Но это предположения
НЕ целесообразено искать неисправность,ездий без абс так безопасней...
