Intigra
Сообщение 08 фев 2009, Вс 3:34
Собственно DC2 4-х глазая. Такое ощущение, что дверь скрипит на петлях при езде быстро... запарила уже... Все грохочет, скрипит, что делать? Машина старая конечно, но не настолько же :) Кто как боролся с этим?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Vinyard
лютый
Сообщение 08 фев 2009, Вс 4:20
Сзади на ДЦ2 скрипит крышка багажника, конкретно замок. Лечится следующим образом - в замок заливается смазка погуще (типа вазелиновой, без шуток), ставится распорка на задние стойки. После этого скрип уходит.
Intigra
Сообщение 08 фев 2009, Вс 4:27
Vinyard писал(а):Сзади на ДЦ2 скрипит крышка багажника, конкретно замок. Лечится следующим образом - в замок заливается смазка погуще (типа вазелиновой, без шуток), ставится распорка на задние стойки. После этого скрип уходит.
Распорка стоит. В замок лил и wd40 и силиконовую... Все равно есть. И места крепления задних стоек к кузову проваривал... Причем такое ощущение, что не пластик ибецо, а именно что-то тяжелое. Попробую смазку погуще.
Vinyard
лютый
Сообщение 08 фев 2009, Вс 4:46
ВэДэ40 и силиконовая - куйня. Мне помогало на 10 минут ровно. Когда вазелиновой залил в больших количествах, то пропало.
kos83
Сообщение 08 фев 2009, Вс 5:20
wd40 это тот же керосин, а он высыхает...
Ремонт и ТО Honda
IvanINT
Сообщение 08 фев 2009, Вс 8:12
Такая же фигня была, когда снял стойки багажника на зиму. Промазывал всё, и шарниры и замок - не помогало. Снял все пластиковые обшивки крышки - не помогло. Обматал "П" защёлку на крышке багажника медицинским лейкопластырем - стало тише, поставил весной стойки обратно - звук пропал)) Вобщем, думаю, надо регулировать замок и защёлку багажника, чтоб всё потуже держалось и + стойки)
DC1, МКПП, spec vegetable
bad13
Кудесник слова
Сообщение 09 фев 2009, Пн 12:45
т.к у автора машина чисто для покатушек а поджопником выступает форик - предлагаю координально повысить жесткость кузова приварив дверь по периметру...заодно и от скрипов избавится )
Intigra
Сообщение 10 фев 2009, Вт 3:28
bad13 писал(а):т.к у автора машина чисто для покатушек а поджопником выступает форик - предлагаю координально повысить жесткость кузова приварив дверь по периметру...заодно и от скрипов избавится )
Запаску вынимать неудобно будет :shock: Надо чтоб все хорошо было :?
