ТЦИ
Сообщение 04 фев 2009, Ср 11:56
Вот у меня хонда, нет - ХОНДА АККОРД 2000 г.в. Сир. Вопрос вот в чем:
1) При отпускании педали газа начинают плавать обороты, и машину как буд то кто то назад тянуть начинает.
2) хочу поставить R 17/ Кто посоветует можно ли. если да то какой размер.
СПАСИБО.
Нетак я вас любил, как вы стонали....
Accord CF4 SIR 2000
Symoon
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:02
1) :D :D :D
2) Колеса ставь 215/45/17. Смотрится казырно! жестковато только немного :)
Последний раз редактировалось Symoon 04 фев 2009, Ср 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Celica, ZZT231, 2001 - до весны поганяю...
Accord Euro-R, CL1, 2001 - продан
Toyota Celica, ZZT230, 2001 - есть
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:09
1. у сира автомат, а не варик
2. обороты на ходу плавают или на холостом? впуск сток? фильтр воздушный давно менял? дроссель давно мыл?
3. колеса тебе нужны 7JJ17 4*114.3 вылет не меньше 45
ТЦИ
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:19
Получается так - на ходу всё отлично, стоит отпустить газ(просто отпустить педаль) обороты сначало равномерно опускаються, а вот где то на 1.5 - 2 тысячах получается провал. тоесть резко вниз и в этот момент машину как за попу тянут, потом все раз и нормльно.
а по резине вот вопрос 215 или 225???
Accord CF4 SIR 2000
bad13
Кудесник слова
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:25
ТЦИ писал(а):Получается так - на ходу всё отлично, стоит отпустить газ(просто отпустить педаль) обороты сначало равномерно опускаються, а вот где то на 1.5 - 2 тысячах получается провал. тоесть резко вниз и в этот момент машину как за попу тянут, потом все раз и нормльно.
ну если на ходу я так думаю в этот момент происходит переключение "вниз". соответственно если всё это происходит как описано "резко" торможение двигателем "за попу тянут" то пора задуматься о судьбе коробки - фрикционов и гидрача. атфку хотя бы проверить по уровню (похоже на недолив) поменять неплохо бы
по резине положено 205-50-16 на 16Х7 ет 55 и то на евро-р...иниибет. 17" оставьте для тек же евро-ров. 17 на сире нахер не нужны
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:32
bad13 писал(а):по резине положено 205-50-16 на 16Х7 ет 55 и то на евро-р...иниибет. 17" оставьте для тек же евро-ров. 17 на сире нахер не нужны
но-но-но! я на втсе катал на 17 :P
резину лучше 215/45
ТЦИ
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:40
Дак вот и вся фигня в том что коробку вроде смотрел - вроде в порядке. жижа в норме. делал частичную замену две тысячи назад. как проверить вообще то можно???
Accord CF4 SIR 2000
bad13
Кудесник слова
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:42
резину лучше 215/45
ну-ну-ну! а я видел людей которые на цивик 1.4 ставят 17" и чо? :P
кстате, даже если ставить 17" то 215-40-17 - тогда она будет по внешнему диаметру наиболее близка к родному размеру.
bad13
Кудесник слова
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:44
ТЦИ писал(а):Дак вот и вся фигня в том что коробку вроде смотрел - вроде в порядке. жижа в норме. делал частичную замену две тысячи назад. как проверить вообще то можно???
вымалевать помощи у местных хондаводов, особенно имеющих опыт эксплуатации этих коробок и кузавов. чтоб проехали и вынесли вердикт. к Стифу короче
Symoon
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:50
На евро-ре стоят и зимой и летом 215/45. полет нормальный.
Аккуратнее только ездить, рельсы там колодцы-всяков бывает :D :D :D
ТЦИ
Сообщение 04 фев 2009, Ср 12:59
Я бы рад - НУ что местные хондоводы. есть кто из Иркутска????? кто поможет!!!!!! в долгу не останусь!!!!!!!
Accord CF4 SIR 2000
