kos83
Сообщение 04 фев 2009, Ср 0:47
отрегулировал 16 и 18.... и что- то не понял результата?
это верно?
Ремонт и ТО Honda
Сообщение 04 фев 2009, Ср 7:56
да правильно
зазоры впуск 0.17 выпуск 0.19 плюс минус две сотки
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 0:53
ну собственно пиз...ц мотору тогда
Ремонт и ТО Honda
Сообщение 05 фев 2009, Чт 7:14
kos83 писал(а):ну собственно пиз...ц мотору тогда
А что с ним не так?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 05 фев 2009, Чт 8:51
пардонемуа сеньоре, а как 0,16 и 0,18 выставляли? тоже хочу такие щупы. например 0,22 и 0,27?
BlackCat
Сообщение 05 фев 2009, Чт 10:44
Василий58 писал(а):пардонемуа сеньоре, а как 0,16 и 0,18 выставляли? тоже хочу такие щупы. например 0,22 и 0,27?
Вась - простая математика
0.22=0.15+0.07
0.27=0.20+0.07
Prelude 4 BB1, H22A
Василий58
Сообщение 05 фев 2009, Чт 10:48
энта я понимаю. тока вот в чем муля - фольга эта при регулировке первого же клапана помирает.
дюймовые счупчеги есть хде?
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:07
А что с ним не так?
был трабл с мотором, на прогреве некоторое время работал не стабильно, такой же эффект проявлялся после отжига, хотя бы раз на первой и на второй до отсечки, я не понимал в чем дело, да и времени не было разбираться, в итоге были заменяны свечи, бегунок, крышка распределителя, мотор стал работать стабильнее, пропали пропуски зажигания.
вот теперь после регулировки клапанов они застучали, ошибки быть не может, все зазоры в норме.
самое интересное, это , то, что один впускной клапан был сильно зажат, вот походу теперь они и стучат, на кулачках, чьи клапана были пережаты- выработка :( ищу валы, голову или 2 рокера...
Ремонт и ТО Honda
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:08
[quote="Василий58"]тока вот в чем муля - фольга эта при регулировке первого же клапана помирает.
quote]
это как это ты регулируешь, что у тебя щупы помирают? зачем их зажимать то?
Ремонт и ТО Honda
Василий58
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:10
а как же тада сотки ловить? если щуп без натяга ходит - значит сотки не поймал.
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:29
натяг, натягом. но сплющивать, то его не надо же
Ремонт и ТО Honda
Василий58
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:30
ну вот матри. есть шуп, например 20 и есть 2-ка. складываю, получаю 23 сотки примерно щуп. если буду поджимать чтобы зазор был 23 - то 2-ку будет закусывать и ломать.
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:38
Василий, в моем случае 10+6
10+8
для проверки 10+7,15
20
все получилось, проблем не было, а щупом 0.02 наверное действительно сложно орудовать, но думаю можно, долго, но можно
Ремонт и ТО Honda
Василий58
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:41
буду пробовать.
опять стучат... толи херово нарегулировал чтоль... :-)
Кстати, чем пользуесся для затяжки гаек? трубчатый ключ на отвертке?
kos83
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:42
вот я ипался обычным инструментом, ужас какой-то времени и нервов ушло, вообще не люблю этот процесс.
Ремонт и ТО Honda
Василий58
Сообщение 05 фев 2009, Чт 11:49
кстати на ф20б я быстрее делал, чем на к20 своем.
