gral
UpgradeR
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 18:47
Предстоит установка Н22 в тегру седан 94 года глазастую. Возник вопрос по опорам. Какие лучше подходят? И подойдет ли вот это http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CV-axles ... enameZWDVW
wasd11
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 21:00
во блин со шрусами вместе :(
:) ну если со шрусами до должен встать только. я использовал такие же опоры только шруса пожбирал сам. если админ кинит ссылки на фотки я их выложу, там размеры есть
wasd11
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 12:34
подушки очень жесткие, мотор вообще не колбасится. и вибрации соответствующие :). Приезжай прокачу :)
Когда мотор ставить будешь сразу не прикручивай его насмерть. Просто подвесь чтоб не падал и "ездил" вправо влево и ставь привода внутренние гранаты без пыльников и смазки, чтобы было все видно внутри. Привода не затягивай к ступице. Опускай машину на колеса. Проверь зазор покачав привода (как бы вглубь внутренней гранаты), посмотри как ходят, посмотри как внешняя граната движется в передней ступици, померь на сколько она ходит. Покрути руль. посмотри померь. Все ок? не упираеется в стенку подшипники внутренней гранаты, которые одеваются на "корданчик". 5мм зазора должно хватить (это мин. зазор).
В чем подвох. Подвеска сделана так что колесо перемешяется строго ввех вниз. При повороте колеса шрус не перемещяется в глубь внутренней гранаты. Подстава подкалась не заметно... САЛЕЙТБЛОКИ и ПОДУШКИ МОТОРА!!! хоть и очень жесткие но все же имеют склонность к деформации. И мотор и поворотный кулак, допустим если ты решил "порысачить" и хоатично и резко перестраиваешся из ряда вряд, и проходишь повороты как истенный "шумахер" начинает немного но всеже перемешяться. !!! Помни об этом !!! я из-за этой хрени и переделывал привода.
Когда все соберешь проехай, если при срабатывании подвески услышиш звук напоминаюший, как будто повеска сработала до отбойников и лежит на них, значит зазорчик маловат :) (еще этот звук похож как будто шестерней прокатывают по движку и только на неровной дороге или в поворотах) в общем не спутаешь.
gral
UpgradeR
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 16:04
Спасибо, Паш! По приводам итак все ясно. Расскажи лучше про кулису.
wasd11
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 16:33
gral писал(а):Спасибо, Паш! По приводам итак все ясно. Расскажи лучше про кулису.
Чтобы пол болгаркой не резать. Я изготовил крепление которое поднимает кулису над полом на 11см. Там на тонеле (покрайней мере на цивике) есть отверстия с приваренными гайками (заводские какие-то). Делаем квадрат из квадратного профиля (толшина толи 1-1.5см ) высотой в разумных приделах (если троса переключения КПП проходят через дно) чтобы троса не заламымвались. Дальше отстукиваем кулису молотком в том месте где она будет прикручиваться к квадрату что бы получить ровную плоскость (кулиса не совсем ровная).
Там в торпеде проходят усилители (на цивике, две толстые трубы) они крепятся к полу через П-образный профиль (к верх ногами он к полу прикручивается). В месте где прикручивается труба к профилю прикручиваем два кусочка профиля из которых делали квадрат (пердварительно расплющив их в месте крепления и просверлив отверстие, все надо по месту смотреть). Прикладываем площядку кулисы к профилям. площядку кулисы прикладываем вместе с прикрученным квадратом. Прикручиваем квадрат к полу. Пока он держится не крепко осторожней не вырви болты из пола , иначе это большой гимор. Прикладывай к передней части платформы кулисы профеля... размечай... сверли платформу и профиля. Скручивай. Все готово теперь на ней можно подтягиваться.
Можно пойти дальше и троса проложить не через пол, а через моторный шиток. И разместить кулису еще выше так чтобы получилось как на ЕП3. ;) правда придется из стекло ткани ваять бороду. НУ ее придется ваять в любом случае под каждого конкретного заказчика.
Я исходил из того что рука когда лежит на рычаге КПП (в положении на первой передаче) дотягивалась пальцами до магнитолы :) что то около 10см. Причем еще должен будет проходить монитор который должен будет выезжать из магнитолы :) не ципляя за рычаг МКПП на 1-3-5 передачах.
