Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 29 янв 2009, Чт 0:18
калибровал на полудохлом акуме при напруге около 11,4 вольт
откалибровали -все ок.
Иногда особенно на горячую ощущаю провалы тоесть если плавно давить на газ то при достижении оборотов 1800 -2000 идет просто падение оборотов до 800 или 1000. При этом педаль неотпускаю.
Вопрос вот в чем -ТПС может давать сигнал на отрубание топлива? Ощущение как на отсечке по топливу, хотя могу ошибаться. При троганьи такой провал влечет заглох. Приходитс ездить как ошпаренному и трогаться с пробуксовками.
Или это миссфаеры? Коммутатор?
Может ли на холостых ТПС показывать минус 3 - минус 5 %? Непонимаю как дроссель может быть открыт на МИНУС 5 %.
Kostyan_nsk
Сообщение 29 янв 2009, Чт 8:05
Чота неправильно откалибровал видимо. На ХХ (при закрытом дросселе) ТПС должен показывать ПЛЮС 10%
Mura
Сообщение 29 янв 2009, Чт 8:27
может конечно, причем , если он стоит меньше МИНУС 5 , то будет показывапть все равно минус 5.
неверно откалибровано
разумеется дроссель влияет на отсечку топлива
топливо отсекается при сбросе газа до 0 , и вновь включается при падении оборотов до около 1700. Показания МАПа также, думаю, учитываются
Панк
Сообщение 29 янв 2009, Чт 10:01
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
