Vinyard
лютый
Сообщение 22 янв 2009, Чт 16:01
Дергается стрелка тахометра, не очень сильно, но все же дергается. При этом обороты стабильны. Есть подозрение, что беда с трамблером. Есть какие-нибудь мысли?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 22 янв 2009, Чт 17:25
трамблер +1
подшипник мож износился?
Self
Сообщение 22 янв 2009, Чт 20:26
может попробовать снять крышку трамблера посмотреть контакты на крышке и на бегунке ..при необходимости почистить ..делов на пять минут
а вообще , как сказал Василий58, может подшибник ..вот не помню можно ли почувствовать люфт но вроде можно стянуть бегунок и покачать этот штырек на котором он сидит на предмет люфта .. но тут я не уверен :D
Self
Сообщение 22 янв 2009, Чт 20:33
еще можно попробовать открыть капот в темноте и посмотреть может искра куданить пробивает куда не надо.. хотя маловероятно .тогда бы по оборотам было бы слышно .. но всеравно стоит глянуть
кстати с печкой разобрался?
Vinyard
лютый
Сообщение 22 янв 2009, Чт 20:36
Self писал(а):кстати с печкой разобрался?
Нифига. Я уже в растерянности...уже штуцер крутил херову тучу раз, жидкость подливал...Пока до 95.5 градусов, так заепись дует, аж руки обжигает. Как только 95.5 и выше, так холодным дуть начинает, хоть тресни мля.
Self
Сообщение 22 янв 2009, Чт 20:45
смотри такая идея появилась .. немного фантастики но всеже .. примерно при этой температуре включается большой круг на термостате и может он не очень хорошо работает и открыв большой круг как нить перекрывает малый который допустим зациклен на радиатор печки и антифриз куярит по кругу минуя печку .. может такое возможно?
Vinyard
лютый
Сообщение 22 янв 2009, Чт 20:54
И что делать с этим? :)
У меня одна только мысль осталась - у печки еще воздух остался...и он выйдет только в том случае, если морду серьезно задрать относительно зада. Тоже из области фантастики, но я уже куйегознает че делать.
Self
Сообщение 22 янв 2009, Чт 21:04
ну думаю попробовать прощупать трубки которые уходят от термостата именно тогда когда печка начинает дуть холодным.. по идее их три и они должны быть все горячие (это при открытом большом круге) ..только акуратнее всеже под сотку температура.. ну и еще приходит такая идея .. найди как в мануале пишут о замене антифриза и посмотреть че пишут про процесс заливки .. ведь при заливании нового в системе один воздух и его как то же выгоняют
Lefur
Машина: Яндекс.Драйв
Сообщение 22 янв 2009, Чт 22:35
При заливке, надо чтобы машина была чуть наклонена, поканает любая горка, по идее воздух должен выйти, если дело в воздухе конечно. А может тупо картонка, чтобы прогревался лучше? или термостат другой поставить? ТОЖ как мерится? датчик стоит, что пишешь 95.5
GH3->BB6->BP9->Z51->120->SH->NU->?
Vinyard
лютый
Сообщение 23 янв 2009, Пт 2:21
Lefur писал(а):При заливке, надо чтобы машина была чуть наклонена, поканает любая горка, по идее воздух должен выйти, если дело в воздухе конечно. А может тупо картонка, чтобы прогревался лучше? или термостат другой поставить? ТОЖ как мерится? датчик стоит, что пишешь 95.5
Датчик стоковый, дает инфу на мозг, мозг говорить Хондате, Хондата на комп сливает инфу, я с компа слежу. Четко 95.5...сегодня, правда, поднялось и до 96.7, а затем до 98 градусов. Дальше ни в какую не прет. На ходу даже ниже 95.5. Так что прогревается вообще заипись. Но строго после 90 градусов как будто печку на холодную переводят...
Lefur
Сообщение 23 янв 2009, Пт 7:06
90% что где-то воздух.
XPOH
Сообщение 26 янв 2009, Пн 13:19
По тахометру:
Сигнал на тах идет напрямую с коммутатора (спец вывод)... крышка, бегунок и прочие дела ни при чем... если стрелка дергается, могут быть следующие варианты:
1. Коммутатор (встроенный конденсатор)
2. Тахометр (возможно, механические проблемы)
3. Проводка между тахометром и коммутатором...
Suzuki sv650s: simply stock
Vinyard
лютый
Сообщение 26 янв 2009, Пн 13:38
XPOH писал(а):По тахометру:
До установки этого втек-головы и турбины трамблер был другой. Но все работало заипца. С этим трамблером стрелка подергивается иной раз...
Чем лечиться? Что менять? Что смотреть?
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 26 янв 2009, Пн 13:54
комутатар поменяй со старого трамблера и будет щасье
XPOH
Сообщение 26 янв 2009, Пн 14:44
Попробуй:
1. Перекинуть коммутатор из старого трамблера в "новый"
2. Проверить надежность проводки и контакта в фишках, возможно, при установке "нового" трамблера зацепили проводку или в контактах фишки "нового" трамблера пины окислились...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 9 гостей
