HondavodNK
Сообщение 17 янв 2009, Сб 20:48
проблема такова....заводишь машину всё нормал.......она нагреваеться почти до рабочей температуры и загораеться неисправность двигателя.....машина богатит смесь насколько я понимаю потому что идёт чёрный дым при переключениях.....плохо заводиться если на улице жарко....да и вообще я бы не сказал что машина прёт......фаза включения втэка не чёткая.....сложно понять что он ваще работает......только звук немного меняеться.....а обароты почти также набирает....что может быть?????
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:17
HondavodNK писал(а):плохо заводиться если на улице жарко....?
это как? :shock:
а масло при этом хавает?
на диагностику съездить, посмотреть что за ошибки идут
у меня похожие проблемы были на н22. Ищи мою тему "н22а дикий затуп на горячую". Кончилось капиталкой :)
как вариант - свечи сдохли напрочь или лямбда-зонд (кислородный датчик)
HondavodNK
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:37
Уровь масла стоит....а диагностику мне сказали что сделать нельзя.....типа подключиться нельзя......есть комп самодиагностики но как им пользоваться ума не прилажу.....знаю что надо смотреть скока раз маргает диод.....но как там чё точно незнаю....
hondaracer
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:44
HondavodNK писал(а):а диагностику мне сказали что сделать нельзя.....типа подключиться нельзя.....
Что это значит?Изображение
HondavodNK
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:52
Машина говорят старая.....и чёт типа пин не подходит.....или что-то типа этого....машина 90 года....
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:54
HondavodNK писал(а):а диагностику мне сказали что сделать нельзя.....типа подключиться нельзя......
это гон, там стандартный разъем, есть в любом диагносте. Найди сервис нормальный, к официалам съезди - у них самая дешевая диагностика (у нас по крайней мере так было год назад)
hondaracer
Сообщение 17 янв 2009, Сб 21:56
пля мне в эвисе тож не могли разъём найти...на ek4...сказали сначала типа да хули тут диагностировать? и так всё понятно 8)
HondavodNK
Сообщение 17 янв 2009, Сб 22:05
я конечно попробую.....но мне про диагностику сказали уже в 2 или 3 станциях.....типа нет старая и всё тут.....
hondaracer
Сообщение 17 янв 2009, Сб 23:04
А чё за кар-то?
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 17 янв 2009, Сб 23:19
Энэсэкс хуля!? :-)
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 18 янв 2009, Вс 8:11
црыкс, сивка или тегра древняя, другого не дано :)
автор, говори, что за машин. Модель год, найдем разъем сообща :)
HondavodNK
Сообщение 18 янв 2009, Вс 8:26
Integra 90 года Da6 кузов, B16A на механике....
Иммануил Гедеонович
Сообщение 18 янв 2009, Вс 8:37
HondavodNK писал(а):Integra 90 года Da6 кузов, B16A на механике....
заверни ковер в ногах пассажира,
увидишь мозги, на них круглое пластиковое окно там будет мигать красный светодиод,
вообще на хондатеке есть мануал там все описано.
HondavodNK
Сообщение 18 янв 2009, Вс 8:51
не его место расположения я знаю......ну там же чёт надо перемкнуть.....замкнуть:)))))) чтобы он код ошибки выдал......а я вот чёт незнаю куда там какую перемычку поставить:))))
Иммануил Гедеонович
Сообщение 18 янв 2009, Вс 9:29
HondavodNK писал(а):не его место расположения я знаю......ну там же чёт надо перемкнуть.....замкнуть:)))))) чтобы он код ошибки выдал......а я вот чёт незнаю куда там какую перемычку поставить:))))
при наличии ошибки он сам замигает без всяких перемычек
HondavodNK
Сообщение 18 янв 2009, Вс 9:49
Дело вот в чём....включаю зажигание......он один раз мырг......потом машина работает.....загораеться чек......а комп нифига не мыргает.... :?
HondavodNK
Сообщение 18 янв 2009, Вс 12:25
И как быть как снять показания с компа?
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 21 янв 2009, Ср 14:50
HondavodNK писал(а):И как быть как снять показания с компа?
подключить туда диагност :) или там не цепляется чтоли? Я чесслово не знаю как там все устроено, но уверен, что разъем там и он стандартный
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 янв 2009, Ср 16:06
не пудри мозги человеку поисками того чего нет
лямбды выкручивал?
HondavodNK
Сообщение 24 янв 2009, Сб 19:40
Нет не выкручивал. а если выкручу что должен увидеть??? я двигатель менял теперь горит....
