FRUS
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:06
Здравствуйте. Планирую покупку леворульного Аккорда CL7.
Планирую в даьнейшем по мере появления денег постепенно превращать его в леворульный EURO R. Для начала по двигателю и по коробке.
1).Возможно ли это и насколько просто?
2).Возможно ли менять поочереди, т.е. сначала коробку от красного К20А, потом сам двигатель.
3).Можно ли поставить взамен красный К20А, не меняя навесного?
4).Какой Аккод лучше взять для начала, чтобы было проще МКПП К20А или МКПП К24А.
Заранее благодарю :)
undll
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:12
FRUS писал(а):Здравствуйте. Планирую покупку леворульного Аккорда CL7.
2.0 дешевле выйдет
FRUS
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:17
А просто ли будет все вставать? И возможно ли поэтапно: коробка, потом двиг без навесного?
maniakk
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:18
не проще руль перекинуть?
Bladerunner
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:19
esquane писал(а):2.0 дешевле выйдет
А 2.4 можно сделать даже круче евра, причём не меняя блок :)
Bladerunner
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:20
FRUS писал(а):И возможно ли поэтапно: коробка, потом двиг без навесного?
Про коробку - возможно.
Без какого навесного конкретно ?
FRUS
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:25
Двигатель без генератора, гиддрача, радиаторов, компрессора кондиционера, и что может остаться от черного мотора.
Bladerunner
Сообщение 16 янв 2009, Пт 20:50
Имхо
вариант поинтереснее:
2.4
Хондата
Поршневая под степень 11.5-12
Валы, пружины и тп..
Евровский впускной коллектор + портинг
Крышку клапанную покрасить в красный цвет порошком :)
И не надо гимора со свопом...
FRUS
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:01
Bladerunner писал(а):Имхо
2.4
Хондата
:) И коробка от ЕвроР естественно? И встанет ли она на К24А?
И что такая машина поедет быстрее ЕвроРа?
Не будет ли бюджет больше простой замены+продажи старого мотора? (если не трудно, какой бюджет операции, предложенной Вами?)
kyky-pyky
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:13
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:19
мое имхо, взять тайп с и точить, или брать евро р сразу. Этот овощь цл7 в евора переделывать - такая же блуда как из дц1 делать тупера. Не забывай и про тормоза, подвеску, стабы.
Я тоже о таком варианте думал, но по все расчетам, даже самым оптимистичным, дешевле тупес точить или еврор брать, если к ПР нет предубеждения. Лично я возьму тайп-с.
Вот куда ты денешь овощной к20 с коробасом, к примеру? К20а тыщ 100 наверное стоит голый, может больше хз.
ИМХО - утопия. Дорогой, геморный проект. Надоест на середине первой половины. А салон, а кузов, а обвес, а колеса, а ступицы, а привода, а оптика, а мозги, а...
Парни, я тут в пробке стоял думал, а если в к24 ткнуть валы от с2к ап1 с пружинами и тарелками и сж как у нее сделать и коллектор с мозгами от нее поставить? Чекаво? 2,4 литра, 9000 рпм :) ахтунг!
Bladerunner
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:29
FRUS писал(а): И коробка от ЕвроР естественно? И встанет ли она на К24А?
Встанет, но..
Более оправдано, имхо :
внутренности коробаса купить новые и махнуть...
Последний раз редактировалось Bladerunner 16 янв 2009, Пт 21:53, всего редактировалось 2 раза.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:36
R_Men писал(а): 2,4 литра, 9000 рпм :) ахтунг!
Серег, реально ахтунг! оторвет нахер поршни
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:40
вася, поршни с шатунами понятно поменять :) я про приход спрашиваю какой будит? :)
Василий58
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:46
башку ХЗ.. у красной башки ВТС 50 градусов. а у черной 25.
красная голова больше даст на тех же валах ИМХА. Хотя надо смотреть че там как у валов спецификации...
Bladerunner
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:49
Василий58 писал(а):башку ХЗ.. у красной башки ВТС 50 градусов. а у черной 25.
Шестерню с приводом ВТС махнуть...есличо.
Василий58
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:54
а пропускная способность как?
Эстонец наш чего там, к24а2 чтоль ставит головы - типа мясные???
ну и одной шестерней имха не обойтись?
FRUS
Сообщение 16 янв 2009, Пт 21:57
Встанет, но..
Каков итог?: оптимальный вариант: покупка 2.4 МКПП+доработка его коробки и двигателя? Что нужно поменять в коробке и в двигателе К24А, чтобы он поехал как ЕвроР или лучше? Каков бюджет?
undll
Сообщение 16 янв 2009, Пт 22:01
Встанет, но..
оптимальнее и дешевше - компрессор) или поправьте меня
P.S.: кстати, один баян компрессорный 2.4 МКПП продается сейчас - он только настроен, пробег ~15.000
Василий58
Сообщение 16 янв 2009, Пт 22:04
кароч, берешь ТУПЕС (а не екзе на мешалке).
в него КОРОБКУ в сборе ЖДМ к20а (см. HondaRacing вроде продавал в барахолке в адекватные бабки - с япии щас тащить ну нихера не гуманный ценнег).
По мотору возможно 2 пути. В мотор к24 не вскрывая ШПГ положить валы типа Стадия2 (Сканк вроде стоит около 600-800 баксов, точнее тебе подскажут по баннеру справа), пружинки усиленные и тарелки легкие, мозг - UniChip (там же, баннер справа).
Далее, баннер слева - там покупаешь выпускной коллектор ТОДА-реплика.
Баннер справа - КиН вставка в родной воздухан. Все это собирается и настраивается (баннер справа)
Второй путь - покупаешь башку к20а, в мотор ставишь ковку-шатуны легкие кованые, накрываешь головой к20а, опять же ЮниЧип и все такое, тот же коллектор и воздухан, там же настройка.
Собстна так...
Последний раз редактировалось Василий58 16 янв 2009, Пт 22:05, всего редактировалось 1 раз.
