Сообщение 14 янв 2009, Ср 23:36
Собственно нужно поставить ГБЦ на блок, гараж неотапливаемый, можно ли протянуть на морозе или надо искать теплый бокс и тянуть там? В мануале не слово про температуру нет.
Support1
Сообщение 14 янв 2009, Ср 23:44
SiR-T писал(а):Собственно нужно поставить ГБЦ на блок, гараж неотапливаемый, можно ли протянуть на морозе или надо искать теплый бокс и тянуть там? В мануале не слово про температуру нет.
насколько знаю моменты указываются при температуре +20... по крайней мере на наших авто.
Как вариант, советовал бы, взять у кого-нибу пушку строительную на 380, если нет, то пушку на диз.топливе ... нагрей гараж хотя бы до +10-15... ну это где-то 1-1.5 часа работы.
XPOH
Сообщение 15 янв 2009, Чт 11:50
Я бы лично постремался на минусе бошкарь обтягивать... 8)
Гараж прогреть мало, нужно чтобы блок, бошкарь и болты были равномерно нагреты до нужной температуры... ИМХО...
Suzuki sv650s: simply stock
Support1
Сообщение 15 янв 2009, Чт 12:41
XPOH писал(а):Я бы лично постремался на минусе бошкарь обтягивать... 8)
Ну ясно ... я в свое время грел блок пушкой, потом затягивал ... ДВС работает без проблем..., но после первого прогрева и остывания до 20С на всякий случай проверил затяжку - все было в норме
XPOH
Сообщение 15 янв 2009, Чт 13:01
Если уж прижало, прикрути голову от руки, прогрей пушкой все вместе часик-два, потом моментом...
Support1
Сообщение 15 янв 2009, Чт 13:06
XPOH писал(а):Если уж прижало, прикрути голову от руки, прогрей пушкой все вместе часик-два, потом моментом...
но пушку надо ставить не в упор к ДВС... а на расстоянии чтобы как можно большую площадь обдувать ... :oops:
kos83
Сообщение 15 янв 2009, Чт 21:20
в мануале видел, что нельзя горячую голову откручивать, сказано ждать до +38
Ремонт и ТО Honda
XPOH
Сообщение 16 янв 2009, Пт 10:04
kos83 писал(а):в мануале видел, что нельзя горячую голову откручивать, сказано ждать до +38
Откручивать эт немного другое... там покоробить может бошкарь... а тут скорее тепловые расширения важны, ибо если на морозе предписанным моментом обтянуть, то хэегозэ какое усилие притягивания получится при +20... а сильнее тянуть тоже нельзя, резьба не... хотел сказать не железная... :roll: вопщим, я бы не рисковал... а если прям невмоготу, то как выше написано, притянул от руки и прогрел как можно равномернее...
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 16 янв 2009, Пт 19:33
XPOH писал(а): ...притянул от руки и прогрел как можно равномернее...
феном строительным
электричество то есть?
