BraZa
зоркий глаз Большого Брата
Сообщение 08 янв 2009, Чт 0:38
Подскажите плиз, погас правый штатный ксенон. Как проверить, что конкретно вышло из строя, блок или лампочка? Как выглядит перегоревшая лампочка ксенона и где находится блок? Ламо я в этом полная)
Заранее спасибо.
aaa
Сообщение 08 янв 2009, Чт 0:59
BraZa писал(а):Подскажите плиз, погас правый штатный ксенон. Как проверить, что конкретно вышло из строя, блок или лампочка? Как выглядит перегоревшая лампочка ксенона и где находится блок? Ламо я в этом полная)
Заранее спасибо.
а что рядом электриков нет, которые в этом понимают...
лампа если перегорела, то скорее всего помутневшая, или в лампе шар с газом черный..но может быть и блок, его нужно тестить...
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
Vlad_
Сообщение 08 янв 2009, Чт 1:25
не первый случай уже , когда после чистки форунок - ксенон перегорает !!!
ЗЫ : бесплатный совт - переставь лампу с другой фары на ету- если будет гореть лампе исец- если не будет - блоку.
чо проше ?
ЗЫЗЫ: я понимаю что не просто , но - ... либотест -либо новые покупай ксиноны.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
hondaracer
Сообщение 08 янв 2009, Чт 1:28
Vlad_ писал(а): ЗЫ : бесплатный совт - переставь лампу с другой фары на ету- если будет гореть лампе исец- если не будет - блоку.
Самый верный совет! Только конечно если будет гореть лампе не истец, а наоборот. :D
Step
Сообщение 08 янв 2009, Чт 2:02
проверь пред на эту фару,у меня тут тоже погасла одна лампа,оказалось пред на левую сторону сгорел..поменял,всё ровно :)
Honda Torneo EuroR 2001 красный был
Mazda3 2.0 sport красная была
Vlad_
Сообщение 08 янв 2009, Чт 2:05
ыыыы пля ... цуко , я я знал что рому не надо послепива пить.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 08 янв 2009, Чт 14:36
BraZa писал(а):где находится блок?
Блок розжига находится прям снизу фары,там где кронштейн крепится,я думаю сначало надо преды посмотреть,потом уже лампочки перекидывать,а вообще рабочий блок розжига,при включении должен издавать еле заметный писк.
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 08 янв 2009, Чт 14:43
вот тока шоб лампы вынуть, нада бумпир скинуть. ну ты-та сможыш, ушш йа-та знайу :wink:
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 08 янв 2009, Чт 14:54
Та чо долга штоле? :-)
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 08 янв 2009, Чт 18:27
если чё, про-спортовский комплект на обе фары со всей куйнёй стоит 2500 руб ;)
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 08 янв 2009, Чт 18:40
Сашка писал(а):вот тока шоб лампы вынуть, нада бумпир скинуть. ну ты-та сможыш, ушш йа-та знайу :wink:
ты бредишь, друк мой!
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 08 янв 2009, Чт 20:31
На яме можно снять не снимая бампера!
BraZa
Сообщение 08 янв 2009, Чт 21:02
спасибо за советы, сегодня на подземной парковке Рамстора гляну чё и как там.
hondaracer
Сообщение 08 янв 2009, Чт 21:31
BraZa писал(а):спасибо за советы, сегодня на подземной парковке Рамстора гляну чё и как там.
Не ясенево случайно? А то там пля прям тюнинг-ателье какое-то....))) Народ даж радиоторы при мне менял_)))
BraZa
Сообщение 09 янв 2009, Пт 1:44
на Вернадке, там тоже полно подпольных тюнеров вечерами)))
Мля, посмотрел я все это хозяйство и понял, что это ни разу не тойота, где лампочку не составляет труда поменять где угодно, тут же, будь добр, сними сначала бампер, потом фару, епт :x или ипись часами...
Vlad_
Сообщение 09 янв 2009, Пт 1:47
а никто не говорил что лехко будет. тебешь сказали- либо бампер скидывать - либо с ямы.
а ты - подземная паркоооовко - подземная паркооовка :)
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 09 янв 2009, Пт 17:25
не, яма там не при чем. но чтобы не изображать руками сложнейшие фигуры аля "чесать правой рукой левое ухо, сидя скрученным в позе зю", проще скинуть бампер
Jussi
Член клуба
Сообщение 09 янв 2009, Пт 19:10
во проблему то развели...на селике поменять фонарики...у вас подкапотка в 1,5 раза больше, чем на минивене, какой к черту съем бампера? все делается одной рукой:
1. снять контакт с лампы,
2. снять резиновый пыльник путем вытягивания оного за один из торчащих усов,
3. отогнуть металлическую пружинку и вынуть лампу,
4. собрать в обратном порядке с новыми лампами,
5. поехать на мойку. пидорить свою белую Селику ;)
Бразер, перегорела она у тебя, в 90% так и происходит (если не было левых факторов, воздействующих на подкапотное пространство), советую менять сразу обе лампы, иначе может разниться с минимальной долей оттенок не смотря на одинаковую температуру!
Василий58
Сообщение 09 янв 2009, Пт 21:47
Дуся, тама ЗИНОН! причем фирмовый. это твой КОЛХОЗНЫЙ под резинкой. фирмовый под колпаком под болтиком пятиконечным хексом с пипкой посередке - хер отвернешь
Jussi
Член клуба
Сообщение 09 янв 2009, Пт 21:55
Василий58 писал(а):Дуся, тама ЗИНОН! причем фирмовый. это твой КОЛХОЗНЫЙ под резинкой. фирмовый под колпаком под болтиком пятиконечным хексом с пипкой посередке - хер отвернешь
Вася, колхоз никто не отменял ;) пусть будет на болтах, все можно сделать... еще раз повторюсь, что у Вас пространства в разы больше, чем на наших автобусах... :)
ЗЫ: а между делом Бразер уже все поменял :))))
