Levka
Сообщение 03 янв 2009, Сб 12:21
до влезания в "тюнинх" всё было нормально :).. руль, правда стоял малость криво, но это сход-развал.
1)Поменяны передние диски+суппорта на преловские 282мм
Диски пересверлены на 4*100 и когда диск одет на ступицу он немножко болтается на шпильках
центровочных болтиков нету
Когда торможу, вроде руль не бьёт(во всяком случае не так сильно, как когда жму газ в поль на второй)
2)Мотор с д14а3 поменян на б18бвтек(ну ясно, с коробкой и приводами и тп..)
Могут быть испорченые привода?
Ручка кпп тоже достаточно сильно "гуляет" когда жму на газ
на скорости меньше 40 и 140+ биение почти не заметно
pipetka
Сообщение 03 янв 2009, Сб 12:58
явно происходит дисбаланс.То что в кулису отдаёт малость это всё следствие дисбаланса,проверь калёса-это первый признак
Koply dengy na mozg™
CblH
Сообщение 03 янв 2009, Сб 14:19
у меня была похожая ситуация. било при наборе сокрости (причём быстром наборе) в районе 40-50 км\ч.
оказалось порвалась нижняя подушка двигателя
scr grey
Сообщение 03 янв 2009, Сб 14:24
изнутри снег на обод налип, колбасило нехило
bakaroro
Машина: .
ML55 AMG
TAHOE (840)
Сообщение 03 янв 2009, Сб 14:32
у меня лед намерз на колесе после 70 появлялось биение после 110 думал колесо оторвет, а тормазило отлично. После "прогрева колес" все прошло.
kos83
Сообщение 03 янв 2009, Сб 14:37
если накатом все гуд, а при нажатии на педаль газа появляются вибрации, то это неправильно работают привода, а точнее внутренние гранаты
Ремонт и ТО Honda
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 03 янв 2009, Сб 21:09
а может лсд дурит?
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
rdn
Сообщение 03 янв 2009, Сб 21:49
подшипник промежуточного вала, как вариант, у меня из-за него дико колбасило при разгоне
Григорян
Сообщение 04 янв 2009, Вс 22:31
Советую передную подвеску на подьемнике глянуть
Prelude 4 h22 vtec
Sanya777
Сообщение 06 янв 2009, Вт 9:39
у меня привод так же мозги епет....
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
alexei-cars
Сообщение 06 янв 2009, Вт 14:10
Скорее всего привод.
Либо может двиг. закидывать сильно- тогда нужно аммортик ставить.
Acura TSX- моя красавица
Honda Civic TypeR- машина жены
Mazda MPV 3.0 V6- быстрый автобус (тоже мой)
