комрады
вот какая беда: засвистел, даже можно сказать затрещал, подшипник насоса ГУРа.. звуки страшные, причем только на горячем двигателе и на оборотах больше 2500.. ща что бы ездить и не бояться залил смазкой.. немного помогает.. но думаю не на долго..
подскажите как это лечиться? требуется замена всего насоса? или можно разобрать и просто подшипник поменять?
двигатель К20А http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size= ... 3580479596 номер 7
It`s about power, It`s about the control of power (c)
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
ты уверен что это ГУР? может это натяжной ролик трещит? лечится заменой
ролик я весной менял, вместе с ремнем..
а еще именно когда в насос смазкой пшикаешь пропадает звук..
еще удивляет что он появляется только в определенном диапазоне оборотов: от 2000 до 5500, причем только на горячем двигателе
а подскажите тогда как снять ремень в домашних условиях?
Было то же самое, думал что подшипнику ГУРа хана, и треск был и скрежет. Оказалось ремень. Проверяется очень просто брызнуть WD40 чтобы только на ремень попало, больше никуда. Если звук исчезает, то ремень на замену. Снимается просто, длинным накидным ключем отвести натяжной ролик и снять ремень. Одеть новый сложнее. Главное запомни как ремень лежит на роликах.
RSX Type S
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 4 гостя
